Aktuelle Zeit: 26.10.2026 15:01
 Betreff des Beitrags: Welcher Tacho - Vapor, Koso oder Acewell?
BeitragVerfasst: 01.04.2014 08:58
hätte gerne so einen schicken Tacho mit Beleuchtung an meiner DRZ-E. Frage welcher ist der
problemloseste in Bezug auf Montage, Funktion und Haltbarkeit? Schön wäre auch eine integrierte
Öltemperaturanzeige... Habt Ihr nen Meinung bzw. ein paar Tips?
Vielen Dank, Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Tacho - Vapor, Koso oder Acewell?
BeitragVerfasst: 01.04.2014 11:50
koso db-01r
hab ich auch an meine e gebaut
drehzahl,öl,blinker,neutral,Tank alles was man braucht oder sogar noch mehr
schön schmal und relativ einfach zu instalieren
meiner ist nach4 tagen kaputt gegangen, das war allerdings meine schuld....war noch nihct so mit der bremskraft meiner radialbremspumpe vertraut und hab mich samt mopped vorne rum um 180 grad gedreht :nut:
Gruß Leon
BeitragVerfasst: 01.04.2014 22:41
Kakaotrinker hat geschrieben:
Gruß Leon
Na, das mit der Haltbarkeit von nur 4 Tagen tut mir leid... :roll:
Aber wie war die Montage speziell mit der Drehzahlabnahme und der Öltemperatur?
Sind alle benötigten Teile dabei oder muß man was dazu kaufen? Tankanzeige ist
nicht dein Ernst, oder?
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 02.04.2014 22:49
Oh du hast recht, tank war bei meinem vorherigen koso
öl hab ich nincht angschlossen und drehzahl war schon
ist aber alles mit bildern beschrieben
also einbau war relativ einfach
wenn du dir nicht ganz sicher bist, gibt es wenn du bei google suchst glaub ich auch die anleitung die du dann auch bekommst wenn du dir das teil kaufst. dann kannst du schon gucken ob du dir das zutraust bzw du die anleitung für aussagekräftig genug hälst :P
gruß Leon
meine rechtschreibung schläft schon, tut mir leid :mussweg:
BeitragVerfasst: 04.04.2014 08:06
kurze Frage dazu:
Muss bei den Tacho´s zwingend ne Batterie vorhanden sein oder könnte ich die auch ohne allzu großen Aufwand in meine Y ohne Batterie einbauen?
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 04.04.2014 20:04
dürfte dann evtl die Programmierung oder Speicherdaten verlieren - habe aber selbst sowas nicht verbaut an der E
Ist mir für Enduro oder Supermoto im Racemodus zu (Crash)anfällig :wink:
BeitragVerfasst: 04.04.2014 21:14
Toxic hat geschrieben:
kurze Frage dazu:
Gruß,
Andreas
also ich weiß von nem kumpel, der den tacho an ner tt600s hatet und die war auch ohne batterie nur mit kicker, also müsste der koso ne memoryfunktion haben, da die km zahl immer weiter fortlaufend aufgezeichnet wurde.
BeitragVerfasst: 06.04.2014 01:44
Mein Kumpel hat den Koso DB02 auf seiner 92er XR600SM, da gibts nämlich 2 Versionen. Für die Y brauchst du dann den mit der eingebauten Batterie ;)
Wer andre in die Kurve brät, hat ein Supermoto-Heizgerät!
BeitragVerfasst: 06.04.2014 08:57
Leute, vielen Dank für die Info! :bounce:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
