Aktuelle Zeit: 26.10.2026 17:20
 Betreff des Beitrags: Schraubenbelegung am Vergaser der E
BeitragVerfasst: 03.04.2014 11:02
Moin 4rum!
Bei meiner DRZ 400 E (FCR-Gaser)ist das Standgas zu niedrig..
Kann mir hier irgendjemand sagen, welche Schraube was ist?
Das mit dem falsch einstellen geht ja mal schnell.. :mussweg:
kA
P.S. die SuFu habe ich schon gequält...
 Betreff des Beitrags: Re: Schraubenbelegung am Vergaser der E
BeitragVerfasst: 03.04.2014 12:49
schau mal, ist die Nr. 90 in der Zeichnung.
http://www.keihin.de/
Zu niedriges Standgas kann aber auch am Gemisch liegen, hast du etwas am Mopped verändert, war das Standgas früher ok?
BeitragVerfasst: 03.04.2014 18:33
Danke!
Die Schraube hatte ich auch am Wickel!
Ich habe bis vor 1000km die Akra-Titan komplett gefahren. Bis dahin auch
keine Probleme. Dann habe ich auf den Akra-Krümmer den Leo X3 verbaut
und hatte damit auch bis jetzt keine Probleme, bis dann auf einmal das Stand-
gas so niedrig war, dass sie im Stand ausgegangen ist.
Mit der jetzigen Kombi (Titan-Krümmer und Leo) sollte sie ja aber auch eher
zu fett als zu mager laufen, oder habe ich da jetzt nen Denkfehler? :nut:
kA
BeitragVerfasst: 03.04.2014 18:42
hat damit wenig zu tun - plötzliche Veränderungen können auch gerne (leider) mal von Schmutz kommen.
Fahre selbst den Leo auf der E plus großen Krümmer - funzt alles und musste nur minimalst anpassen
und das bei nem FCR der seit 2002 unangetastet seinen Dienst tut :daumen:
Die Standgasdrehzahl wird mit dem schwarzen, gerändelten Drehknopf (linke Seite) eingestellt - der geht über eine Röhrchen zur rechten Seite des FCR
nicht verwechseln mit dem Choke oder Heißstart da kannste drehen wie du willst :wink:
wichtig prüfen!! der Gasstoß nach dem einstellen - Drehzahl fällt sauber ab = fertig
hast du aber nach dem Gasstoß die sogenannte Denksekunde bis die Drehzahl abfällt muss jetzt das Leerlaufgemisch nachgestellt/ angepasst (angefettet) werden.
Das ist die kleine Öffnung unten am FCR über dem Anlasser -
benötigt wird ein mittlerer Schlitzbit plus Zange oder Schraubenschlüßel = extrem fummelig oder passendes Spezialwerkzeug
die Schraube musst du rausdrehen um anzufetten - ca. 1/2 -1 Umdrehung oder mehr.
viel Erfolg bei der Fingergymnastik :crazy:
BeitragVerfasst: 06.04.2014 12:10
Drehzahl fällt ganz sauber und direkt ab :)
Diese Fingergymnastik hätte ich mir nicht antun müssen, da ich schon
eine Schraube mit einem kleinen Rädchen verbaut habe :smoke:
kA
P.S. nochmal ganz großes Lob an die User DIESES 4rums! :aplaus:
BeitragVerfasst: 06.04.2014 13:18
klasse, aber woher hast du die Stellschraube für das LLgemisch? sowas suche ich noch!!!
lese immer nur passt nicht oder habe anpassen müssen..... :roll:
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 07.04.2014 11:10
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, die hat der Vorbesitzer dort
verbaut. :crazyfreude:
Ich kann ja aber mal die ganzen alten Rechnungen die Tage durch-
schauen, vielleicht ist sie da ja irgendwo aufgeführt. ;)
kA
