Aktuelle Zeit: 16.06.2026 01:15
 Betreff des Beitrags: Gabel durchstecken? S tieferlegen?
BeitragVerfasst: 21.05.2014 22:51
Ich weiß das ich grade ein Thread aufgemacht hab, allerdings ist das hier ja ne andere Frage.
Hab auch schon im Forum ein Thread dazu gefunden aber wurde nicht ganz schlau daraus.
Wie genau steckt man die Gabel durch? Oder was bleibt sonst um sie tieferzumachen? Müsste so ca. 2cm tiefer damit meine Freundin einen guten Stand hat.
Am besten ne schnelle Methode damit sie auch morgen fahren kann. Schnell im Sinne von ohne abzupolstern (Oder kriegt man das gut alleine und shcnell hin?:D) oder was zu bestellen.
Sie will nämlich auf JEDEN Fall morgen fahren (Wer kanns ihr verübeln ;))
Danke auch hier schonmal für Hilfe ! :)
Und am besten eine relativ genaue Anleitung dazu. Ihr würdet mir sehr helfen. Hab leider noch kein Handbuch.
Mfg
Krexxi
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel durchstecken? S tieferlegen?
BeitragVerfasst: 21.05.2014 23:36
Damit veränderste auch den Anstellwinkel der Gabel zum Nachteil der Fahrwerksgeometrie.
Abpolstern oder Umlenkhebel am Federbein ändern ist das einzig sinnvolle.
Stell doch erstmal am Federbein die Feder so weich, das sie weiter einfedert.
BeitragVerfasst: 22.05.2014 00:15
Danke schonmal dafür, versuch ich morgen mal ! :)
Hast du vllt. auch noch nen Link wie das geht? Noch nie vorher gemacht ! :D
Oder ist das wie beim Fahrrad?
BeitragVerfasst: 22.05.2014 07:58
als erstes die Angabe Nm für die Schrauben - weil falsch angezogen kann es Probleme mit der Gabel geben.
die Schrauben an den Gabelbrücken lösen und durchschieben... maximales Maß??
Obacht. wenn du das auf dem Seitenständer machst rutscht dir die Fuhre durch :klatsch:
am besten zu zweit schrauben
schraubste vorne dann auch die Federbasis hinten verstellen - rechter Seitendeckel runter, Konterschraube der Dämpferfeder lösen, Feder drehen, dabei dreht sich meist der 2. Teller mit. so ca < 5-10mm nach oben reichen!!! das wirkt progressiv über die Umlenkung!!!
Details was passiert/ how to findest du beides über die Suchfunktion.
> :kaffee: Fahrwerk einstellen, Duchhänge messen, Federvorspannung
Durch das verstellen bringst du aber auch die Geometrei des Fahrwerks durcheinander.
fürs reine Straßen fahren naja, ok aber immer nur so lala...
viel Spaß auf der Tour :biken:
BeitragVerfasst: 22.05.2014 08:38
Andere Umlenkhebel für das Federbein müssen ne ABE haben, nur mal so das es nicht vergessen geht. Wenn du mit fährst ists zwar schwerer für ne anfängerin aber die höhe passt dann :-D
Als weiteren tip gibts von daytona damen stiefel die größer machen ohne wie buffalos auszusehen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
