Aktuelle Zeit: 15.06.2026 23:47
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel DRZ 400-S
BeitragVerfasst: 23.05.2014 13:23
habe grade das Ventilspiel an meiner S gemessen. War soweit alles in Ordnung, nur in ein Auslassventil ließ sich nicht sie 0,2mm Lehre stecken, sondern nur 0,15mm.
Handbuch sagt aber 0,2mm bis 0,3mm.
Sollte ich da jetzt reagieren oder würdet ihr das als das eher unkritisch bewerten ?
Hauke
 Betreff des Beitrags: Re: Ventilspiel DRZ 400-S
BeitragVerfasst: 23.05.2014 13:37
Also ich würde definitiv dazu raten auf die obere Grenze einzustellen. Prinzipiell sollte das Ventilspiel mit der Zeit immer geringer werden, daher obere Grenze.
Zu geringes Ventilspiel kann dazu führen, dass das Ventil nicht mehr ganz schließt und die Wärme nicht mehr richtig abgeführt werden kann. Das mag das Ventil und der Sitz leider garnicht.
Der passende Shim ist ja schnell ermittelt und kostet auf ebay unter 5€.
pisto
BeitragVerfasst: 23.05.2014 20:17
Habe ausgebaut und dann sogar noch ein passendes Plätchen in meinem Sammelsorium gefunden.
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
