Aktuelle Zeit: 27.10.2026 20:11
 Betreff des Beitrags: Bremspedal "rastet" ein
BeitragVerfasst: 29.05.2014 10:17
Hallo Leute,
ich habe an meiner DRZ eigentlich schon immer das Problem, dass das Hinterradpedal nicht mehr ganz hoch kommt nach dem Bremsen sondern etwas tiefer "einrastet". Wenn ich es per Hand wieder hoch ziehe bemerkt man wirklich einen kurzen Widerstand. :shock: Wenn das Pedal unten hängt habe ich zwar keine Bremswirkung, allerdings ist das Bremslicht dabei an, was bedeutet das ich immer mit Bremslicht an unterwegs bin. :oops:
Hatte das schon mal wer?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspedal "rastet" ein
BeitragVerfasst: 29.05.2014 10:50
Ist die Feder noch dran? Schon mal abgeschraubt und das Gelenk gereinigt?
BeitragVerfasst: 29.05.2014 10:59
Morgen beim Kicker Einbau muss das Ding eh weg, dann sehe ich mehr.
BeitragVerfasst: 29.05.2014 11:01
Hackt der Bremslichschalter?
BeitragVerfasst: 29.05.2014 11:02
Moin, häng doch erstmal den Kontakt aus... oder hat die SM hinten auch nen Druckschalter?? sry, fahre eine E die hat da gar nichts... :oops:
Ist das Pedal leichtgängig kann es nur der Kontakt oder die Pumpe sein. Also nach dem Ausschlußprinzip testen.. :wink:
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 04.06.2014 20:40
Problem gefunden: Die Schraube drückt total außer mittig auf den Bremslichtschalter, welcher deswegen blockiert und sich nur beim hochziehen weiterbewegen lässt. Werde wohl auf einen Hydraulischen umsteigen.
BeitragVerfasst: 04.06.2014 21:23
hast du Platz für einen hydraulischen Schalter?
Ich hab keine Vorstellung welche Schraube auf den Schalter drückt, aber den sollte man doch versetzen können.
BeitragVerfasst: 04.06.2014 21:39
Hier mal ein Bild für de E Fahrer: :lol:
Denke schon das ein Hydraulischer Platz hat, falls nicht verleg ich den Flüssigkeitsbehälter hoch.
BeitragVerfasst: 04.06.2014 22:40
kannst du die Schraube nicht etwas biegen, den Kopf etwas abschleifen oder eine Imbusschraube einsetzen?
Ein E-Fahrer würde das versuchen! :lol: :wink: :prost:
BeitragVerfasst: 26.01.2016 13:43
Ist zwar schon eine ganze Weile her, aber ist das Problem gelöst - und wenn ja, wie?
