Aktuelle Zeit: 27.10.2026 22:54
 Betreff des Beitrags: federbein härter drehen
BeitragVerfasst: 19.06.2014 19:18
Hey kommt man irgendwie an das federbein dran ohne das ich es ausbauen muss.? Will es härter drehen.
2. Hat jemand ahnung ob ichein abp krümmer an einen sebring esd passt:?
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: federbein härter drehen
BeitragVerfasst: 19.06.2014 20:19
Härter drehen.... :) Also die Vorspannung erhöhen. Sollte kein Problem sein. Mit dem Schlüssel die Kontermutter lösen und dann am Besten aufgebockt die Feder per Hand drehen.
Und zu zweitens, der ABP-Krümmer alleine passt nicht an den Endschalldämpfer. Das dazugehörige Zwischenrohr wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach anpassen lassen. Mit Glück hat hier jemand die Kombination und gibt Bescheid :D
BeitragVerfasst: 19.06.2014 22:17
Ich meine was ich alles abbauen muss und an die Feder zu kommen mit dem Schlüssel
BeitragVerfasst: 20.06.2014 08:39
Brauchst keinen schluessel. Nimm ein rundeisen feil die scharfen kannten ab. Anhalten und drauf mim hammer! Mach ich immer so und da geht nix kaput wenn man vorsichtig ist!
BeitragVerfasst: 20.06.2014 08:52
rechter Seitendeckel ab,
abgenudelter breiter Schraubendreher ca 5-7mm Klinge und Hammer,
Kontermutter lösen > ist ein klassisches Rechtsgewinde, manchmal kann man die Feder mit der Hand drehen und die Stellscheibe dreht sich mit. Wenn nicht Schraubendreher und Hammer.
vorher Duchhänge messen um auch wieder zurückstellen zu können wenn die Änderung nicht passt.
justdoit
axo - das kontern nicht vergessen wenn fertig :roll:
BeitragVerfasst: 20.06.2014 09:21
Kann ich bestätigen! Hat bei mir auch geklappt!
BeitragVerfasst: 20.06.2014 11:02
Hartholz geht auch.
