Aktuelle Zeit: 23.08.2026 18:00
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 SM / "Beschleunigungsloch"
BeitragVerfasst: 06.07.2014 13:32
Guten Tag zusammen,
seitdem ich meine "Kleine" im April aus dem Winterschlaf erweckt habe, habe ich leider ein Problem nach dem anderen.
Die Batterie hat den Winter nicht überstanden, weshalb ich diese ersetzen musste. Mit der neuen Batterie ist die Kleine sofort angesprungen und hat die ersten Kilometer problemlos gemeistert. Bei einer kurzen Ausfahrt, zwei Wochen später, ist die Kleine auf einer Geraden ausgegangen und lies sich erst wieder bewegen als der Benzinhahn auf "PRI" gestellt wurde. Im folgenden hatte ich jedoch das Problem, dass Sie nur sehr schwer angesprungen ist bzw. beim gasgeben sofort ausging.
Die Kleine wurde daraufhin in eine Werkstatt gebracht, um dort die 24.000er Inspektion zu machen. Mit dieser Inspektion wurde auch der Vergaser gereinigt, die Ventile eingestellt sowie ein vom Vorgänger verbauter falscher Ansaugstutzen ausgetauscht. Erfreulicherweise sprang die Zette nach der Inspektion / den Reparaturen wieder gut an, lief runder und hing besser am Gas.
Soweit so gut dachte ich, bis ich letzte Woche festgestellt habe, dass egal in welchem Gang ich fahre, es ein "Beschleunigungsloch" im mittleren/oberen Drehzahlbereich gibt. Es ist ein Gefühl, als würde ich ruckartig die Hand vom Gashebel nehmen und gefühlt erst eine Sekunde später wieder Gas geben.
Zum Vorbesitzer kann ich leider nicht direkt Kontakt aufnehmen, da ich die Kleine vor über zwei Jahren von einem Händler gekauft habe, der wiederum diese aus England importiert hat. Es scheint jedoch so als ob das ein oder andere gebastelt wurde (falscher Ansaugstutzen, falscher Gaszug, Luftfilterkasten aufgeschnitten, ... von dem ich nichts weiß). Leider habe ich dem Händler vertraut, der mich wie es scheint doch etwas abgezockt hat.
Es wäre super wenn Ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könntet welche Ursache dieses "Beschleunigungsloch" haben könnte.
Die Zette ist ein tolles Motorrad, gerade ist mir aber gänzlich die Lust am fahren vergangen. :|
Danke & Gruß aus dem Schwabenländle
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 SM / "Beschleunigungsloch"
BeitragVerfasst: 06.07.2014 21:23
Oha, wenn der Lufi-Kasten aufgeschnitten ist würde ich mal schauen, ob auch der Vergaser richtig bedüst ist, ob der Luftfilter und Krümmer sowie Auspuffanlage und Nockenwellen zum konzept passen. Hier im Forum oder direkt bei ABP bekommst du Informationen, wie ein "rundes" Motortuning auszusehen hat.
Du kannst auch um zu prüfen was los ist versuch eine weile im Bereich dieses "Beschleunigungsloches" zu fahren, danach sofort anhalten, die Zündkerze ausbauen und nachschauen wie die aussieht. Daran kann man erkennen, ob ein Motor zu mager oder zu fett läuft.
Wie verhält sich dieses Beschleuningungsloch denn, ist es nur im Teillastbereich zu spüren oder nur bei Vollast? Lässte es sich umgehen, indem du vielleicht den Gashahn nicht direkt bis hinten aufreist und nur soviel Gas gibtst, wie der Motor verarbeiten kann?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
