Aktuelle Zeit: 23.08.2026 09:59
 Betreff des Beitrags: Verstärktes Laufgeräusch bei gezogener Kupplung im Leerlauf
BeitragVerfasst: 28.07.2014 14:38
Hallo zusammen,
gibt es zufällig Erfahrungswerte/ Empfehlungen hier im Forum, was ich mit der Beobachtung "verstärktes Laufgeräusch bei gezogener Kupplung im Leerlauf" machen sollte?
Eigentlich ist alles so wie immer (Schleifpunkt, es rutscht nix), aber es klingt auffällig.
Wenn ein ganz eingelegt ist, klingt alles so wie immer. Sobald man in den Leerlauf schaltet (und natürlich dabei die Kupplung gezogen hat), scheint das Laufgeräusch aufzutreten. Lässt man den Hebel los, ist es weg.
Ist eine K05 SM mit knapp 20 tkm und wird seit 2 tkm zum Endurowandern bewegt. Am Motor wurde noch nichts ausgetauscht.
Habe die Befürchtung, dass sich da eine neue Kupplung andeutet? Wie seht ihr das in der Ferndiagnose? Einfach weiter fahren und beobachten, da keine Fehlfunktion oder besser mal vom Fachkundigen in den Bauch schauen lassen?
Danke für Eure Mithilfe.
Thomas
PS: Bevor jemand fragt: habe die Zette leider nicht vor Ort für eine Klangprobe. :-/ Ich erwarte hier auch keine Wunder durch Eure Kommentare, doch es kann ja möglich sein, dass jemand zuvor exakt die gleiche Beobachtung gemacht hat :prost:
 Betreff des Beitrags: Re: Verstärktes Laufgeräusch bei gezogener Kupplung im Leerlauf
BeitragVerfasst: 28.07.2014 15:34
Sollte das Ausrücklager der Kupplung sein... Kupplungsdeckel runter, Feder raus und nach dem Lager schauen.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 28.07.2014 15:41
Danke schonmal :daumen:
Wie gravierend ist das?
BeitragVerfasst: 28.07.2014 15:43
Das kommt drauf an wie sehr kaputt das Teil ist... Ist kein Ding das zu wechseln... Werkstatt sollte das in 15 min hinbekommen.
BeitragVerfasst: 31.07.2014 14:02
habe gerade mit Suzuki telefoniert und der Werkstattmensch meinte, dass es bei dem Moped kein Ausrücklager im klassischen Sinne (wie beim PKW) gäbe. Im Prinzip käme jedes Lager im Getriebe in Frage, da ja alles mitläuft.
Auf Verdacht alles wechseln bei der Laufleistung und ohne Beeinträchtigung? Bin sehr skeptisch.
BeitragVerfasst: 31.07.2014 14:14
Mach den Kupplungsdeckel runter, die Federn raus, das ist kinderleicht und kann mein 14-jähriger Cousin. Dann schau ob da was gefressen hat. Ist ein Axiallager. Falls es das nicht ist wovon ich keinesfalls ausgehe, kannst du dich immernoch abzocken lassen.
BeitragVerfasst: 31.07.2014 16:55
:-D Danke
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
