Aktuelle Zeit: 04.10.2026 07:06
 Betreff des Beitrags: Ölmessung laut Handbuch = Schwachsinn?
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:43
habe vor kurzem einen Ölwechsel gemacht und bin jetzt ziemlich verwirrt, was die Messung angeht.
Bevor ich gewechselt habe, hatte ich den Stand immer so gemessen, wie es im Handbuch stand:
1. 3 Minuten im Stand laufen lassen
2. 3 Minuten stehen lassen
3. Peilstab aufsetzen bei gradem Stand
Und es hat auch immer gepasst, hatte ihn immer schön zwischen Min und Max.
Hab leider nie gemessen, wenn der Motor richtig warm war.
Jetzt nach dem Wechsel und rund 1,8 Liter Öl wird mit dieser Messung gar nichts mehr angezeigt.
Hab jetzt so 2 Liter drin und mit der Messung laut Handbuch ist der Stand grade bei Min.
Messe ich nach einer ordentlichen Warmfahrphase ist der Stand einen CM über Max und das Öl schäumt sogar. Also ist echt zu viel drin denke ich?! Etwas abpumpen?
Entscheidene Frage: Wie sollte man nun messen? Laut Handbuch voll machen? Sind dann bestimmt locker 2,1-2 Liter Öl drin. Oder einfach kontrollieren, wenn der Motor warm ist und dann genau die Anzeige auf Max?
Ich hoffe jemand kann mich mal richtig aufklären :D
Grüße,
David
 Betreff des Beitrags: Re: Ölmessung laut Handbuch = Schwachsinn?
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:46
ja, die Suchfunktion... wart mal kurz
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:47
guck - keine 10 Sekunden :mrgreen:
und schwupp http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=19504&hilit=%C3%B6lstand
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:48
Hab wohl gesucht aber so ganz genau wie ich jetzt Frage, hat es noch keiner. :D
Die einen sagen so, die anderen so.
BeitragVerfasst: 03.08.2014 13:51
warm messen - knapp über max ist ok - 2cm über max warm finde ich deutlich zuviel :wink:
BeitragVerfasst: 03.08.2014 14:08
So, hab mir den ganzen Thread mal durchgelesen.
Man ist das doof bei der DRZ :D
Ok, also nach dem warm fahren darf das Öl auch bis zum Stab gehen, wo er so rund wird.
Fragt sich nur noch warum das Öl so schäumig ist, oder ist das bei dir auch?
BeitragVerfasst: 03.08.2014 14:36
Nein, fahr die Fuhre warm - große Spitze mit nem Schlauch und bissl absuagen das es so paar mm über max hat. Dann sollte das schäumen weg sein!
Zuviel Öl ist nämlich kappes und sogar schädlich wenn es duch die Kurbelwelle aufgeschäumt wird :opa:
Obacht das der Schlauch nicht abfällt. :wink:
BeitragVerfasst: 03.08.2014 17:42
Ohje wieder mal das Ölthema :mrgreen:
Also ich hab das Öl bis dahin wo das Runde vom Stab anfängt also knapp über Max ;-) Falls du was absaugst pass auf den Schlauch auf wie justdoit schon schrieb :mrgreen: ansonsten kann ich dich gleich zu einem weiteren Thread verweisen :mussweg: :mrgreen:
grus andi :crazy:
BeitragVerfasst: 03.08.2014 20:47
Also, habe jetzt 200ml abgesaugt. Sind jetzt so ca. 1,8 Liter drin.
Bei Betriebstemperatur bin ich bei 3/4 zwischen Min und Max und es sind noch ein paar kleine Bläschen zu sehen.
Soll ich noch etwas absaugen bis gar keine Bläschen mehr da sind?
BeitragVerfasst: 04.08.2014 09:21
nein, ein paar KLEINE Bläschen sind ok, völlig aufgeschäumt aber keinesfalls
ruhig am Anfang öfter den Ölstand kontrolliert bis man weis was die Zette so braucht.
BeitragVerfasst: 04.08.2014 09:28
Hast du auch darauf geachtet bei der Messung, dass du dich während den 3 Minuten warten auf den Bock gesetzt hast, so dass dein Moped gerade steht und nicht gekippt auf dem Ständer? Das ist beim warten noch nicht so wichtig (ich mach es aber so), jedoch bei der Messung selbst unerlässlich, sonst wird's Murks^^
BeitragVerfasst: 04.08.2014 12:45
Hab mir da Anfangs auch nen Kopf drüber gemacht aba Macht da keine Wissenschaft draus ;-) ob da 100 ml mehr drin sind ist schnuppe.... Solange das Öl im warmen zustand zwischen mon und max steht Sollte das passen. Also ich habe 1,9 Liter drin nach einem Ölwechsel und dann steht es bisschen über Max. Fahren und Spaß haben ;-)
Grus Andi
