Aktuelle Zeit: 25.06.2025 19:31
 Betreff des Beitrags: Kupplung rutscht!
BeitragVerfasst: 06.08.2014 02:25
Ich hab mich heute mal an Wheelies versucht. Im Ersten mit Kupplung schnacken lassen kommt sie auch super hoch aber im Zweiten, egal wie weit man aufreißt, macht sie nur einen kleinen Hüpfer, dann merkt man wie die Kupplung durchrutscht und sie kommt wieder runter und beschleunigt wie Schmidts Katze!
Deutet sich hier eine verschlissene Kupplung an oder kann es vielleicht am Öl liegen?
Ich fahre Motul teilsynthese, das Mopped hat knapp 18k runter!
dr-z 400sm k7
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung rutscht!
BeitragVerfasst: 06.08.2014 20:08
Moin, hab ich auch gerade alles hinter mir, tue Dir den gefallen und...Kupplung raus und neues Kit einbauen inkl. Federn usw. Ist n Klacks ;-) Hab die von EBC genommen und nun geht se ab wie Schmitts Katze. Vorher n paar Stunden oder halt nen Tag in das frische Öl legen und dann einbauen...Spaß haben.
Achte drauf ob vorn Deine Druckplatte starke Riefen hat oder eingelaufen ist...ggf. erneuern.
Grüße.
Daniel
BeitragVerfasst: 07.08.2014 18:51
Jo, danke für den Tipp.
Reichen die EBC premium oder welche hast du genommen?
Ich nehme an man braucht entweder das Blockierwerkzeug oder nen Schlagschrauber, oder?
Werde dann mit dem Wechsel noch warten bis zum nächsten Ölwechsel, hatte eigentlich gehofft das Rutschen liegt am Öl :/
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 07.08.2014 21:48
Öhm EBC Dirt Racer heissen die als Kit. Nix Carbon oder so.
Also das Öl muss zum Wechsel dann sowieso raus wenn die Kupplung runter ist, da die Partikel usw ja auch im Öl sind. Ein spezielles Werkzeug benötigt man nicht. Ausser halt nen Drehmoment Schlüssel, da die Schrauben bei den Federn wohl nicht sooo fest sollen ;-) Gibt auch Anleitungen im Netz und die letzte Reibscheibe wird versetzt eingebaut. Obs Sinn macht keine Ahnung...Ist wohl so.
Achso... Ähm wenn Du Oben am Zug schon nachgestellt hast solltest Du das vorher wieder auf "Null" stellen und nachher den Hebelweg zw. das Hebelspiel einstellen :-)
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 07.08.2014 22:37
ja, darum wollte ich auch bis zum nächsten Ölwechsel noch warten, weil das Öl ja eh raus muss :wink:
Ich hatte gedacht das sich die Kupplung mit dreht wenn man die Schrauben vor den Federn versucht zu lösen, es gibt ja auch extra so ein Kupplungslamellen Haltewerkzeug!
Dem Hebelspiel habe ich noch keine Bedeutung geschenkt, ich hab einfach so eingestellt, dass sie mit zwei Fingern noch sauber trennt und der Hebel nich ganz stramm sitzt :oops:
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 07.08.2014 22:48
ups hab grad mal nach gemessen. Da war gar kein Spiel mehr! Kann also sein das kein 100%iger Kraftschluss statt gefunden hat und das rutschen daher kommt :oops: Das wär ja toll :D
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 14.08.2014 03:46
Rutscht leider immer noch wenn ich sie im Zweiten hoch ziehen will :(
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 15.08.2014 01:23
Rechten Deckel aufmachen, Schrauben der Kupplungsfedern raus, Druckplatte raus, Reibscheiben und Stahlscheiben alle raus.
Dicke der Reibscheiben messen -> ab ca. 2,75 mm müssen neue rein (neu ca. 3,05 mm)
Wenn die Reibscheiben nicht verschlissen sind kannst du die Kupplungsfedern unterlegen, die ermüden irgendwann.
Die Stahlscheiben und der Rest der Kupplung ist sehr robust und hält eigentlich ewig.
Der Kupplungskorb und der Mitnehmer bleiben drin also brauchst kein spezielles Werkzeug. Eventuell einen kleinen Drehmomentschlüssel wenn du die Kupplungsfedern-Schrauben anziehst.
M@tt
BeitragVerfasst: 15.08.2014 01:44
Danke M@tt, werde ich wohl nicht drum rum kommen die Kupplung auszutauschen. Diese Saison muss sie aber noch halten, da ich gerade Ölwechsel gemacht habe.
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 15.08.2014 09:17
Wenn du das Motorrad auf die Seite legst, kannst du das Öl drin lassen.
Falls die Teile noch innerhalb der Toleranz liegen, würde ich erst mal ein anderes Öl testen.
Falls du die Federn vorspannst solltest du dabei auf die benötigte Hebelkraft am Kupplungshebel achten.
BeitragVerfasst: 15.08.2014 23:58
Öhm ist es nicht normal, dass die Kupplung rutscht, wenn der Drehzahlunterschied zu krass ist?
Aber ist auch möglich, dass die Kupplung von meinen beiden Moppeds durch ist! :D
BeitragVerfasst: 17.08.2014 23:51
N'Abend,
Da die Kupplung jetzt auch im Ersten nicht mehr richtig greift muss ich es angehen :mist:
Weil ich nicht schon wieder das Öl wechseln will, werde ich wie von minimax vorgeschlagen, das Mopped auf die Seite legen und erstmal nachmessen.
Weiß jemand wie man dazu beim bsr 36 den Sprit ablässt?
Ansonsten freue ich mich über Kupplungsempfehlungen, muss ja nicht die Teuerste sein :aua:
Und danke für die ganzen Tipps, ist ein Tolles Forum hier :strauss:
dr-z 400sm k7
