Aktuelle Zeit: 25.06.2025 19:29
 Betreff des Beitrags: Motorbremse sehr schwach
BeitragVerfasst: 27.08.2014 21:35
Hi !
Ich hab ein kleines Problemchen mit meiner DRZ und zwar kommt mir die Motorbremse arg schwach vor. :?
Hier mal die Symptome:
- sehr schwache Bremswirkung
- im ersten Gang, nach dem Gasgeben wird die Drehzahl für ein paar Sekunden gehalten (fast wie ein Tempomat)
- beim Herunterschalten bis in den Leerlauf dauert es ca. 3-5 Sekunden bis die Drehzahl auf Leerlauf gesunken ist
- viele Fehlzünden beim Abtouren, aber kein richtig lautes Knallen (evtl. hängt es damit zusammen ?)
- KEINE Aussetzter, egal bei welcher Drehzahl, Geschwindigkeit oder Gasstellung
Ich habe erstmal ein bisschen am Standgas rumgespielt (war halt erstmal das einfachste :lol: ), Ergebnis: bringt keine Änderung.
- stelle ich das Standgas höher, bemerke ich, außer dass die Leerlaufdrehzahl steigt nix
- stelle ich das Standgas niedriger, stirbt sie mir beim Abtouren z.B. nach einem Gasstoß in 2 von 3 Fällen ab, sonst ändert sich nix...
Die Spec meiner DRZ:
- SM BJ 2006
- ABP Stufe 1 (LASS ausgebaut, K&N, Vergaser, Krümmer, Leo X3)
- ca. 6000 km
- im Juli gekauft (inkl. dem Tuning)
Ich vermute mal da stimmt etwas gundsätzlich nicht mit der Vergaserabstimmung oder er ist einfach verdreckt...
Was denkt ihr ?
Woran könnte es liegen ?
Läuft sie zu fett oder zu mager ?
Sollte ich den 3x3 mod noch machen ?
Meine Befürchtung: Falls sie jetzt schon zu fett läuft ? Wie läuft sie dann erst nächste Woche, wenn ich die Alpenpässe in Tirol unsicher machen möchte :zitter:
Achja, SuFu hab ich benutzt aber nicht so wirklich das Richtige gefunden.... :?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorbremse sehr schwach
BeitragVerfasst: 27.08.2014 22:30
Ich würde sagen die läuft zu mager,vieleicht zieht sie falschluft.
Sprühe mal Bremsenreiniger auf ansaugstutzen/Vergaser wenn sie läuft.
Achte darauf ob sich die Drehzahl ändert,wenn ja,dan zieht sie falschluft.
Den Bremsenreiniger bitte nicht im oberen Ansaugberich am Lufi einsprühen
Wenn sich die Drechzahl nicht ändert soltest du die Bedüsung prüfen.
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 27.08.2014 22:51
Gasstoß im Leerlauf geben... die Drehzal muss direkt wieder abfallen ohne erhöht hängen zu bleiben und verspätet abzufallen. Ansonsten ist zu 99% dein Leerlaufgemisch zu mager.
Das kann an falscher Einstellung, zu kleiner Düse oder´einfach Dreck liegen.
such mal nach "Denksekunde"
viel Erfolg
BeitragVerfasst: 28.08.2014 12:39
Danke ich werde das mal prüfen
