Aktuelle Zeit: 25.06.2025 19:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hinterrad Bremse funktioniert nicht richtig!
BeitragVerfasst: 28.08.2014 10:08
Hey leute,
Ich hab ein echt nerviges Problem mit meiner DRZ SM K5.
Da ich des öfteren Wheelys fahre, auch hinterm Kippunkt etc. benutze ich natürlich meine Hinterrad Bremse sehr viel und sehr stark.
Nun zum Problem :
Nach einiger Zeit (10-15min.) wenn die Bremse richtig heiß wird, verliere ich meinen kompletten Bremsdruck (Pedal lässt sich komplett durchtreten ohne das die Maschine verzögert). Das ist natürlich fatal beim Wheelys fahren und auch sonst äusserst unsicher.
Sobald die Bremse wieder "abkühlt" kommt der Bremsdruck wieder und die Maschine verzögert wieder normal, und das ganze Spiel geht von vorne los.
Was auffällig ist, ist die Tatsache, dass immer wenns soweit ist die bremsscheibe leicht qualmt, als würde da irgendwas drauf sein.
Ein wirkliches "Leck" konnte ich noch nicht feststellen oder das irgendwo Flüssigkeit austritt (sonst würde sich der Füllstand im ausgleichsbehälter ja leeren oder?). Ausserdem verliere ich keine Bremswirkung.
Ich habe die Bremse schon öfters ordentlich entlüftet und immer neue Flüssigkeit eingefüllt (DOT4).
Einen neuen Ausgleichsbehälter hab ich auch schon verbaut.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und bevor ich den ganzen Bremssattel zerleg und neu abdichte (was evtl Hilfreich sein könnte) frage ich hier mal nach und evtl hatte jemand hier das selbe Problem.
Danke Schonmal und viele Grüße :daumen:
LG Timo
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrad Bremse funktioniert nicht richtig!
BeitragVerfasst: 28.08.2014 10:38
Hast Du schon einmal die Bremsflüssigkeit komplett gewechselt?
Wenn die Feuchtigkeit gezogen hat bildet sich beim erwärmen Wasserdampf im Bremssystem und das war es mit dem Bremsdruck.
BeitragVerfasst: 28.08.2014 10:42
Klar, Immer beim entlüften das komplette System durchgespült... Sorry wenns aus meinem Beitrag nicht eindeutig hervorging.
BeitragVerfasst: 28.08.2014 14:52
Hallo alupappe,
Merkstatt sagte mit DOT 4 gäbe es garnicht mehr und man solle DOT 5.1 verschwenden (informiere dich lieber selbst noch mal!!). Wenn der Behälter irgentwo unversiegelt herumstand, kann auch wasser drin sein. Am besten du fährts mal in die Werkstatt und lässt den Wasseranteil messen, dann kannst du eine Ursache ausschließen!
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 28.08.2014 15:08
Hey, ich bin mir zu 99,99% sicher das ich DOT4 benutzt hab und auch aus nem versiegeltem Behälter - woher ich das weiss? Ich habs gekauft :D
Jo werde 5.1 sowieso mal ausprobieren, da diese ja einen höheren Siedepunkt hat.
BeitragVerfasst: 28.08.2014 22:39
passiert das auch im "strammen" Straßenbetrieb bzw. aufm Kringel oder nur wenn Du mitm Wheelen anfängst?
atsuni
BeitragVerfasst: 28.08.2014 23:06
Hey, hauptsächlich im wheely. Ist jedoch einmal vorgekommen dass das beim richtigen heizen passiert ist (hauptsächlich drifts etc.^^ )
BeitragVerfasst: 29.08.2014 01:44
Ich würde auf jeden Fall mal den Wasseranteil messen lassen bevor du irgentwas neu kaufst. Sollte auch eigentlich nichts kosten!
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 29.08.2014 06:19
Ja aber wenn ich doch immer NEUE einfülle bringts doch nix wenn ich den wasseranteil messen lasse ider sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 29.08.2014 06:41
Entlüftet Du denn richtig?
D.h. durchsichtigen Schlauch an die Entlüfterschraube, Ende in ein Glas mit Bremsflüssigkeit, Schraube aufdrehen... pumpen... halten... zudrehen.. loslassen. Aufdrehen... pumpen... halten.. zudrehen.. usw bis keine Blasen mehr kommen ?
BeitragVerfasst: 29.08.2014 06:49
Ja auf jeden fall :)
BeitragVerfasst: 29.08.2014 06:58
Hmm löst sich den die Bremsbacke überhaupt richtig oder sitzt der Kolben fest, das Teil erhitzt sich sehr stark und Du trittst ins leere?... würde auch das qualmen erklären dann wird das Ding nämlich richtig heiß :mrgreen:
Zuletzt geändert von Tibou am 29.08.2014 07:05, insgesamt 1-mal geändert.
