Aktuelle Zeit: 26.06.2025 00:06
 Betreff des Beitrags: Wackeln bei Höheren geschwindichkeiten
BeitragVerfasst: 28.08.2014 19:22
Servus zusammen,
Undzwar ist mir aufgefallen das meine DRZ ab ca 90km/h leicht wackelt und je höher die Geschwindigkeit desto stärker wird das Wackeln,
Es tritt vorne auf Hinten ist alles Tip Top und normal.
Es ist kein Pendeln es Wackelt einfach als wäre etwas Locker,
Leider bin ich vor dem Kauf nie eine andere DRZ gefahren und weiß nicht ob das Normal ist?
Oder müssen die schlappen ausgewuchtet werden `?
Wenn du Geld brauchst, leih ich dir was von dem, was ich dir schulde.
Arbeit fasziniert mich... Ich könnte stundenlang zusehen
 Betreff des Beitrags: Re: Wackeln bei Höheren geschwindichkeiten
BeitragVerfasst: 28.08.2014 21:30
Hmm, ich fahre die DRZ auch erst seit neusten und hatte sie Gestern das erste mal bei 120 km/h und da lag sie wie eine 1 auf der Straße.
Das kann also vieles sein von einer harmlosen Unwucht d.h. evt ein Ausgleich- Gewicht verloren?
Bis hin zu Achse locker bzw nicht richtig fest gezogen?
Lager defekt, gibt es wenn Du sie vorne anhebst Laufgeräusche beim drehen des Rades?
Oder schlimmsten falls hat die Felge ein Schlag? d.h. "eiert" die Felge bei angehobenen Rad??
Gut ist das alles nicht kann durchaus gefährlich werden wenn es schlimmer wird, sich das Lager fest frisst usw.... :roll:
Wie gesagt Vorderrad hoch und mal rotieren lassen dann siehst, hörst Du sicher schon mehr :)
BeitragVerfasst: 28.08.2014 22:56
USD einstellen, hat bei mir abhilfe geschaffen! ich habse weicher eingestellt (druckseite). :mrgreen: try it!!!
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 29.08.2014 02:02
Da kann ich mich dem schweißer anschließen. Bei mir hat sie auch gependelt, bei Vollbremsung vorne gestempelt und bei schlechtem Asphalt sehr schlechtes Ansprechverhalten. Jetzt fahre ich hinten mit ori Einstellung und Vorne mit Zug- und Druckstufendämpfung auf 22/24 und bin soweit zufrieden (spiele mit dem Gedanken auch mal das Gabelöl zu erneuern). Wiege übrigens ca 60kg.
Setzt dich einfach mal drauf und federe vorne kräftig ein. Beim ausfedern sollte dir das Mopped zügig entgegen kommen aber dich nicht anspringen.
Gruß Felix
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 29.08.2014 20:51
So,
Achsmutter angezogen mit 39NM wie es im Handbuch steht,
Reifendruck angepasst-
Fährt sich viel angenehmer, dennoch stempelt se vorne ein wenig bzw Ruckelt obwohl ich mit relativ hoher drehzahl fahr... :mussweg:
BeitragVerfasst: 30.08.2014 00:36
Ähm..Hinterachse oder Vorderachse?
Hinterachse ist mit 110NM angegeben :!:
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 30.08.2014 05:32
[quote="Metalhead6"]Ähm..Hinterachse oder Vorderachse?
Hinterachse ist mit 110NM angegeben :!:[/quo
Wir reden die ganze Zeit von vorne und die ist mit 39NM im Handbuch angegeben.
BeitragVerfasst: 30.08.2014 07:08
Gut, dachte ich mir schon :wink: Das Stempeln bekommst du, wie gesagt, evtl. noch in den Griff, indem du die Gabel anders einstellst. Ich habe sie im Originalzustand als völlig überdämpft empfunden!
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 30.08.2014 09:20
Meinst also Härter stellen ?
BeitragVerfasst: 30.08.2014 09:43
Härter gibts nicht, du kannst nur die Dämpfung einstellen. Ich stelle mir das so vor: Wenn man ein Gewicht an eine Feder hängt, diese lang zieht und losläßt, hüpft das Gewicht lustig auf und ab :bounce: Die auf- und ab bewegungen werden mit Zug und Druckstufe gedämpft. Mann will ja nicht wie das exemplarische Gewicht über die Straße hüpfen :mrgreen: Mit der Druckstufe oben an der Gabel verlangsamt man das Einfedern der Gabel (Schraube rein= langsamer) mit der Zugstufe unten an der Gabel verlangsamt man das Ausfedern (Schraube rein, von UNTEN AUS GESEHEN=langsamer).
Ich habe alle Schrauben fast ganz rausgedreht (22/24), also ein schnelleres Ansprechverhalten.
Hoffe ich habe alles richtig erklärt und konnte helfen :D
dr-z 400sm k7
