Aktuelle Zeit: 25.06.2025 19:34
 Betreff des Beitrags: Gasannahme Problem MIT VIDEO!
BeitragVerfasst: 07.09.2014 08:39
Seit ich meine Zette gebraucht gekauft habe, habe ich das Problem, dass die Gasannahme hinter her hängt und das Mopped ausgeht, wenn man sehr kräftig am Kabel zieht. Ich habe mal ein Video dazu gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=woezBzV ... e=youtu.be
Gemacht habe ich schon:
-Tank sauber
-Vergaser sauber
-Gemischschraube 3 Umdrehungen raus
-neue ZK
-Luffi neu
-ZK Bild ist OK
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
-das Schwimmernadelventil könnte undicht sein, denn wenn man den Benzinhahn auf PRI lässt, gelangt Benzin ins Öl
dr-z 400sm k7
 Betreff des Beitrags: Re: Gasannahme Problem MIT VIDEO!
BeitragVerfasst: 07.09.2014 09:14
Stelle mal das Standgas einen Tick höher ,so muß der Motor nicht so aus dem Keller kommen.Originalauspuff verbaut ?
BeitragVerfasst: 07.09.2014 09:22
Alles original. Bei höherem Standgas wird das Gemisch zu mager. (Gedenksekunden bis die Drehzahl wieder absinkt)
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 07.09.2014 13:20
Standgas rauf und gegen das verzögerte abfallen kannst du dagegen arbeiten - Leerlaufgemischschraube weiter raus, dann passt das wieder
BeitragVerfasst: 07.09.2014 13:45
Das würde das Problem aber nur verdecken. Eigentlich muss es doch mit den Serieneinstellungen funtionieren, wenn der Vergaser sauber ist, sonst liegt die eigentliche Ursache wo anders, oder?
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 07.09.2014 13:48
wie viel U/min hast du denn im Stand? für mich hört sich das nämlich auch zu niedrig an..
BeitragVerfasst: 07.09.2014 14:57
Ka, wie kann man das messen? Ich drehe gleich mal ne Runde und dann drehe ich soweit das Standgas auf, bis die Gedenksekunde beim Gaswegnehmen kommt.
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 07.09.2014 22:58
Standgas ist am maximum des erträglichen. Ich hatte auch schon mal die Gemischschraube sechs Umdrehungen raus. Das kann aber doch nicht Sinn des ganzen sein.
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 09.09.2014 18:26
Jeder Motor ist anders, paar Prozent können die Einstellungen schon streuen, sechs Umdrehungen sind aber zu viel des guten.
Prüfe mal auf Falschluft mit der Bremsenreiniger-Methode, würde ausn bauch raus jetzt auch zu mager sagen.
Motor warm?
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 09.09.2014 18:56
Bei mir ist das auch so wenn Se kalt ist aber hab damit kein Problem ;)
BeitragVerfasst: 10.09.2014 00:13
Mopped war natürlich warm, sonst bringt das Abstimmen ja nichts. Bremsenreiniger habe ich leider nicht im Haus.
Bei Falschluft müsste die Zette aber eigentlich über das gesamte Drehzahlband zu mager laufen. Das Zündkerzenbild war aber meiner Meinung nach ok. Wenn ich die alte ZK noch finde kann ich mal ein Foto machen.
Wenn der Ein/Aus-bau der ZK nicht so ein Krampf wäre (ich musste den Suzuki ZK Schlüssel zerstören) würde ich öfter nachschauen.
dr-z 400sm k7
dr-z 400sm k7
