Aktuelle Zeit: 23.06.2026 05:15
 Betreff des Beitrags: drosselung der DRZ Y
BeitragVerfasst: 29.09.2014 19:50
Ich bin jetzt seit kurzem auch stolzer drz y besitzer :crazyfreude:
Kurz was über mich: ich bin 21 habe gerade mein A2 schein gemacht und komme aus den raum NRW.
So und nun zu meiner frage:
1. da der vorbesitzer es geschaft hat die DRZ offen einzutragen, muss ich jetzt leider wieder eine drossel eintragen lassen, damit ich das Mopped fahren darf.
Ich habe auch schon ein bischen hier rumgesucht und habe gelesen, dass es 2 Arten von Drosseln gibt, einmal über den Vergaserdeckel und einmal über eine blende zwischen Zylinder und Vergaser.
Gelten diese Drosseln auch bei der Y? Weil in den Threath handelte es sich immer nur um eine E oder S.
Oder muss ich eine andere Drossel einbauen?
2. Gibt es villeicht ein Handbuch für die DRZ zum schrauben?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MFG
BeitragVerfasst: 29.09.2014 22:55
Y und E sind m.E. gleich aufgebaut, was den Vergaser angeht.
Gesendet von meinem Dingsda :-)
Gruss Carsten
DRZ 440 E
 Betreff des Beitrags: Re: drosselung der DRZ Y
BeitragVerfasst: 29.09.2014 23:02
Beide Varianten dürften beim FCR nicht gehen.
Die E ist über einen Vergaseranschlag auf 24kw gedrosselt.klick >
Die Y hat ja nur 11kw gedrosselt eingetragen - da bin ich aber überfragt wie die das gemacht haben.
BeitragVerfasst: 30.09.2014 16:52
mhh ok. Gibt es denn ein Gutachten oder sowas für die scheibe oder muss ich damit zum Händler zum eintragen?
Und weiß villeicht ein anderer wie das bei der Y funktioniert?
So und noch eine doofe Frage: :roll:
Was heißt "FCR" ?
BeitragVerfasst: 30.09.2014 17:00
Fcr ist der Vergaser ...
BeitragVerfasst: 30.09.2014 17:30
ok...
So ich habe mal ebn beim Händler angerufen. Die Dame am Telefon meinte, sie kann mir nur den Vergaserdeckel besorgen, der ist aber nur für die Moldelle mit der Kennzeichnung BF im Schein.
Ich habe aber BE.
Und wie das mit der Hülse und der Eintragung funktioniert konnte man mir auch nicht sagen.
BeitragVerfasst: 30.09.2014 22:58
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann nur die Zulassungsstelle machen. Diese benötigt dafür ein Gutachten für die Leistungsreduzierung von einem Sachverständigen (FSP, KÜS, GTÜ, usw.). Der Sachverständige wiederum benötige für sein Gutachten ein Teilegutachten vom Hersteller der Drossel.
Das wichtigste was du für die Eintragung benötigst ist nicht die Drossel sondern das Teilegutachten. Wenn dein lokaler Händler dir nicht helfen kann, könntest du noch bei Suzuki Deutschland anfragen eventuell haben die ein Teilegutachten bzw. eine Kopie davon in ihrem Archiv.
BeitragVerfasst: 01.10.2014 09:02
Ich habe noch ein Drosselkit von Alpha-Technik samt Papier, original und ungeöffnet, zu liegen.
Müsste nur mal auf den Beipackzettel gucken, für welchen Typ das genau ist...
Gruß aus der Heide
...wenn die Hupen quietschen...? Siliconöl!!
BeitragVerfasst: 01.10.2014 17:32
cooper hat geschrieben:
Gruß aus der Heide
Auf das Angebot würde Ich eingehen, wenn die Drossel für die Y ist.
Aber Wahrscheinlich nicht so wie das oben geschrieben wurde...
BeitragVerfasst: 01.10.2014 18:15
Die Drosselblende ist zu 99,99% für ne SM..
:opa: frag doch den TüV Ing. was er in seinen Unterlagen stehen hat wie die Y/E gedrosselt sind. Das steht glaube ich sogar in den Papieren. Nachschauen muss er ja so, oder so zum nachprüfen beim Eintrag.
:!: Hilfreich für die Nachfrage beim Tüver ist anzusagen das Y oder E sich nur durch den Kickstart und eben BFxxx oder BExxx unterscheiden. Ansonsten sind die beiden Mopeds vom Motor und Leistung identisch. Sauber erklärt lässt er sich evtl auf den 24kw Deal für eine Kicker ein.
Drossel bei der E war ja klar - der Piptus wie oben beschrieben für den FCR = 24 kw
Eine Drossel von einer Kicker hatte ich leider noch nicht in der Hand. Da muss ich passen.
BeitragVerfasst: 01.10.2014 20:49
bangie hat geschrieben:
...wenn die Drossel für die Y ist....
Ich guck morgen nach.
Gruß aus der Heide
BeitragVerfasst: 01.10.2014 22:18
ah, gerade bei der Recherche gefunden... :)
24kw Anschlag im FCR bei der E = 17mm,
Kicker mit 11kw = 22mm
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
