Aktuelle Zeit: 25.06.2025 03:39
 Betreff des Beitrags: Offener Luftfilter Umbau, ohne Airbox
BeitragVerfasst: 09.11.2014 16:38
Servus,
ich mal wieder :oops:
der Luftfilterumbau steht an.
Geplant:
-Offener K&N mit Staubhäubchen
-Verrohrung von Vergaser zum Luftfilter mittels Turboschläuchen und Alurohr
Noch am Krübeln:
-Befestigung von Rohr und Filter am Heckrahmen, um Stabilität reinzubekommen.
Vll. hat hier jmd. Erfahrungen, kann noch Tipps zu Schellen und der Befestigung geben, oder Allgemein Berichten wie er die Sachen gelöst hat.
Bitte nicht über Sinn Disskutieren, das Projekt steht fest und gut!!!
Besten Dank
Loki
 Betreff des Beitrags: Re: Offener Luftfilter Umbau, ohne Airbox
BeitragVerfasst: 09.11.2014 18:10
Mit der DRZ kenne ich mich diesbezüglich nicht aus. Ich hatte mal KN Einzelluftfilter an einer Z750, die wurden einfach nur auf die Vergaser aufgesteckt.
Zu bedenken bei der Sache wäre das die Länge des Ansaugwegs Einfluß auf die Resonanz beim Gasaustausch hat und somit auf die Zylinderfüllung. Für den Motorsport gibt es extra Ansaugtrichter in verschiedenen Längen, damit kann man Einbrüche in der Drehmomentkurve ausgleichen. Du könntest einen Tuner der sich mit der DRZ auskennt fragen welche Auswirkungen der längere Ansaugweg haben wird.
BeitragVerfasst: 09.11.2014 22:20
Genau darum gehts, möchte mal wissen was so im Bezug auf Drehmoment über den Ansaugweg geht.
Abstimmen werde ich selber über innovate LM und zur Leistungsmessung werde ich dann wohl zu Pirate Racing fahren, das hab ich soweit schon erfragt.
Lufi direkt an den Vergaser ist natürlich auch ne Maßnahme, dann habe ich aber wieder kein veränderbare Länge die ich anpassen kann.
Schwierig...! Weiß echt nicht, wie ich es genau machen soll, zu viele Ideen im Kopf.
BeitragVerfasst: 09.11.2014 23:00
Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit das herauszubekommen, nähmlich experimentell ermitteln. Du könntest einen ca. 25 cm langen Gummischlauch an den Vergaser machen und dann immer ein Stück abschneiden und schauen bei welcher Länge das Beste Ergebnis erreicht wird. Das Problem an der Sache ist aber das man dafür einen Leistungsprüfstand benötigt. Manche Werkstätten vermieten ihren Prüfstand auch. Eine Alternative zum Leistungsprüfstand wäre ein Beschleunigungsmesser plus Teststrecke.
