Aktuelle Zeit: 10.08.2026 01:52
 Betreff des Beitrags: Suzuki drz 400 e mit kickstarter ohne Batterie mit licht fah
BeitragVerfasst: 17.11.2014 19:14
hallo ich habe eine Frage habe eine drz 400 e ohne anlasser nur mit kickstarter bekommen wo das licht ab gebaut wurde nun möchte ich es wieder dran bauen aber nur licht vorn und hinten keine blinker keine tacho eben nur licht vorn und hinten geht das ohne Batterie Mit freundlichen Grüßen vwbora
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki drz 400 e mit kickstarter ohne Batterie mit licht fah
BeitragVerfasst: 17.11.2014 19:33
Das geht auch ohne Batterie, kannst den Kondensator des Y-Models verbauen.
moin und :?:
Umbau heist Anlasser und Batterie wurde ausgebaut??
Oder ist es eine Kickerversion ohne Anlasser?? aber mit Kondensator anstatt Batterie??
Umbau ner E ohne Batterie und Kondenser ist absoluter Kappes und obendrein gefährlich.....
achso: Punkt, Komma, Groß- und Kleinschreibung sind kostenlos zu verwenden, oder können an der Garderobe abgegeben werden :crazy:
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 17.11.2014 20:16
Hey danke euch also sie hat kein Anlasser sondern nur ein kickstarter. Wo muss ich denn den Kondensator dazwischen bauen,es ist die 49 ps version
BeitragVerfasst: 17.11.2014 21:05
es ist doch wahrscheinlich keine E, sondern eine Y, oder? Gibt es links hinten am Rahmen einen Batteriehalter oder ist erkennbar, dass da eine verschraubt war?
Im Zweifelsfall poste mal ein Foto auf dem der Limadeckel zu sehen ist. Bei der Y ist der (vereinfacht gesagt) rund, bei der E ist auf 2 Uhr noch die Aufnahme für den Anlasser.
Ich vermute aber stark, dass schon ein Kondensator verbaut ist.
Ansonsten hilft manchmal auch die Forensuche :wink: z.B. viewtopic.php?f=68&t=21699&p=187269&hilit=kondensator#p187269
BeitragVerfasst: 17.11.2014 21:26
Also bei mir ist auf 2 uhr eine rechteckige erhöhung,kannst du mir mal bild zeigen wo der batterie kasten ist
BeitragVerfasst: 17.11.2014 21:41
Auf dem Bild, der schwarze Kasten mit dem roten Käppchen, überm Hinterreifen und hinterm Lufikasten.
BeitragVerfasst: 17.11.2014 21:51
Ok ich sehe mal nach auf jedem fall sieht mein limadeckel nicht so aus wie deiner
BeitragVerfasst: 17.11.2014 21:56
stell doch einfach mal ein aussagekräftiges Foto von deinem Mopped ein.
Wenn du einen anderen Lima-Deckel hast, dann ist es eine Y.
Zuletzt geändert von Frido am 17.11.2014 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.11.2014 22:46
Bilder folgen morgen ,hat denn die y ein Zündschloss bei meiner ist alles ab gebaut was licht war und Schalter auch kein Zündschloss ist zu finden.
BeitragVerfasst: 17.11.2014 22:52
Das haben die ned, da gibts nur den Killschalter. Alles andere ist Bestandteil des Straßenkits.
Wenn dein Limadeckel anders ist hast du eine Kicker - korrekt nennt sich die DRZ 400, und fertig.
In Fachkreisen eben Kicker, weil Kicker und sonst nix, oder eben Y.
Die E ist btw ne E weil die DRZ 400 E heist. Beides sind die Sportmodelle mit 49 PS.
übrigens- Portalseite rechts unter Links gibts nen Klick fürs alte 4rum. Da gibt es die ganze Modellhistorie usw.
BeitragVerfasst: 17.11.2014 23:06
Ok danke dir ich muss dann erst mal schauen das ich die kabel finde fürs licht ,ein kabelbaum der untern tank vorkommt ist abgeschnitten da werde ich mal messen ob da 12v an kommt
