Aktuelle Zeit: 29.10.2026 07:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Led Blinker! Wie habt ihr es gemacht?
BeitragVerfasst: 01.12.2014 21:28
Guten Tag.
So ich wollte meiner Zette mal neue schicke Led Blinker spendieren.
Welches relais habt ihr genommen?
Hab das mal rausgesucht.
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinkrelais-Suzuki-TL-1000-R-DRZ-400-7-polig-Relais-Blinker-Blinkgeber-Relay-/201112206604?pt=DE_Motorradteile&hash=item2ed338bd0c
Ich denk mal die Blinker an sich sind ja egal:D
Sollten ja alle led blinker gehen oder irre ich mich da?
Könnte man ja von jedem x belibigen Motorrad nehmen eigentlich.
Mfg marco
Unsere Seite:
 Betreff des Beitrags: Re: Led Blinker! Wie habt ihr es gemacht?
BeitragVerfasst: 01.12.2014 21:40
7-polig... Oo"
Ich hab mir dieses (winzige!) Blinker-Relais vom Louis geholt. Komplett einfach anzuschließen (einfach dazwischenhängen, hat nur 2 Pole) und ist kleiner als eine 1€-Münze... Funktioniert wunderbar mit LED-Blinkern vorne und normalen Glühlämpchen hinten.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... t=30841008
BeitragVerfasst: 01.12.2014 21:47
Ja :o
Okay danke.
Ich will aber vorne und hinten led blinker haben.
Kann man das relais nicht einfach austauschen?
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 01.12.2014 21:54
Müssen's den umbedingt LED Blinker sein? Ich hab die Arrow mini Blinker von Polo. Die kosten nur 10€ pro stück, im Pack sogar weniger, sehen gut aus und sind schön hell.
Die Halterung schein allerdings nicht ewig zu halten, aber da kann ich mit leben.
Gruß Felix
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 01.12.2014 22:49
das von dir ausgesuchte Relais wird einfach gegen das vorhandene Relais ausgetauscht, ist die einfachste Lösung und wenn man keine Lust hat an der Elektrik zu basteln durchaus empfehlenswert.
Du kannst dir natürlich auch das Louis-Relais holen, das ist aber teurer als das og. Relais und du mußt basteln, einen Vorteil sehe ich da nicht.
Die Billiglösung für Bastler die auch 3-4 Wochen auf das Relais warten können wäre ein Relais aus China für 3,16 €, sowas hab ich verbaut, funktioniert problemlos, sh. http://de.eachbuyer.com/universal-flash ... 77777.html
Traust du dir zu an der Elektrik rumzubasteln?
BeitragVerfasst: 01.12.2014 23:08
Achso, austauschen... Okay, daran dacht ich nicht, weil meine DRZ-E serienmäßig gar kein Blinkerrelais hat. Wenn du eins findest, das genau so angeschlossen wird wie dein altes, kannst du's natürlich austauschen.
Das vom Louis hat den Vorteil, dass man nur 2 Kabel anschließen muss... Das ist aber auch nur dann von Nutzen, wenn man die Elektrik (Verkabelung, Stecker usw.) selber macht.
Ansonsten ist das von Frido gepostete Relais wohl die beste Lösung, da am billigsten. :)
BeitragVerfasst: 01.12.2014 23:10
In China gibt es auch 2-polige Relais. :wink:
BeitragVerfasst: 02.12.2014 10:51
Ich habe damals in Eblöd geschaut und eines gefunden das exakt dem originalen der E entspricht.
plug´n play in Form, Größe, und 2 Pins. Glaube 3,- plus Versand :crazy:
Obacht, wenn du die Oschinale E Elektrik hast kann es sein, das dir erstmal alle 4 Blinker leuchten.
dann nimm das Kontrollbirnchen raus und es sollte funzen - da gehört ne "Sperrdiode" vor.
Bin ich aber zu faul für und fahre halt ohne Kontrollleuchte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.12.2014 11:37
Guckst du viewtopic.php?f=1&t=20372&hilit=diode
BeitragVerfasst: 02.12.2014 17:29
ich habs so geschaltet und dat leuchtet gut ;)
BeitragVerfasst: 02.12.2014 20:52
Ja dann nehme ich das relais aus dem Link & tausch das gegen das ori,
und ja ich hab nen Blinkerralais.
Muss nur gucken wie das mit dem tauschen geht?
Abtrennen und wieder dran löten?
und zu den blinkern..
gehen alle mit 12 ?
Also theoretisch müsste doch jeder led blinker funktionieren:D
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 02.12.2014 21:34
Hier mal ein paar Klemmenangaben die Helfen können, beim lesen von Schaltplänen, Relais und Anschlüsseen, sowie beim anschließen:
-Batterieanschluss/Dauerplus 30
-Geschaltetes Plus 15
-Masse 31
-Eingang Blinkergeber 49
-Ausgang Blinkergeber 49a
-Blinker links L
-Blinker rechts R
