Aktuelle Zeit: 28.06.2026 06:06
 Betreff des Beitrags: Riss in der Motorabdeckung
BeitragVerfasst: 12.12.2014 14:49
Guten Tag,
ich gehe heute ganz nichtsahnend in unsere Garage um mal wieder nach einer Woche Krankenhaus den Motor meiner 400S zu hören.
Doch dann muss ich schockiert feststellen das da wohl irgendetwas auszulaufen scheint..
Also geguckt was es seien könnte und siehe da, da scheint mein Stiefvater wohl beim umschieben irgendwo gegen gekommen zu sein.
Jetzt habe ich diesen Wunderschönen Riss bei der Fußbremse. Hat jemand eine Ahnung wo man so ein Teil herbekommt? Und wieviel das in etwa kostet? und wie bei einer Enduro überhaupt so schnell ein Riss da rein kommen kann? :shock:
Danke für die Hilfe :cry:
Mit freundlichen Grüßen,
Roman
 Betreff des Beitrags: Re: Riss in der Motorabdeckung
BeitragVerfasst: 12.12.2014 15:05
ich hab da noch son seitenteil
kostet aber glaub ich auch nicht viel bei ebay
BeitragVerfasst: 12.12.2014 19:16
schweissen und beschleifen ODER casesafer aufkleben mit warmfesten sili! solltest aber vorher gucken das die beule nach innen nicht zu tief ist und an der kupplung schleift, ansonsten großzugig runterschleifen. :wink:
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 12.12.2014 21:55
so ein Riss kommt eigentlich nicht von einem Stoß beim Rangieren, dazu muß m.E. das Mopped umkippen.
Die Seitendeckel sind eine Schwachstelle, daher wird hier im Forum gebetsmühlenartig empfohlen Casesaver anzubauen.
Es gibt Anleitungen zur Deckelreparatur im Forum. Nur Silikon und einen Casesaver drauf wäre mir zu riskant, ich würde den Riss vorher mit Flüssigmetall verschließen..
BeitragVerfasst: 13.12.2014 00:58
Frido hat geschrieben:
Dem kann ich mich nur anschliessen, der Vorbesitzer von meiner ist ohne Casesaver
gefahren, ergo fährt die auch seit 10 Jahren mit Kaltmetall geficktem Deckel rum.
Und beim Endurowandern habe ich unterwegs auch schon Zwei Deckel geflickt
Wen man eine DRZ kauft sollte als erstes Casesaver verbaut werden.
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 13.12.2014 12:23
Wenn kein ölwechsel ansteht, drz auf die seite legen dann läuft kein öl aus beim demontieren...
