Aktuelle Zeit: 04.11.2026 07:00
 Betreff des Beitrags: CDI verlegen? Platzmangel Batterie
BeitragVerfasst: 23.12.2014 12:35
Guten Tag erstmal.
So da ich auf den Thread gestoßen bin: http://www.thumpertalk.com/topic/656344-battery-under-the-seat-thread/ , will ich meine Batterie auch dahin verlegen.
Klar dass ich da was anpassen muss, aber wie bitte soll das mit der CDI gehen oder den 2 Anschlüssen.
Hat der oben was weggenommen?
Er hat das ja nachher schräg darein gelegt, aber ich frag mich wie das passt :idea:
Hier mal nen Foto was ich mein.
Oder habt ihr noch Ideen wo ich das sonst hin verlegen kann?
Viel platz ist ja nicht:o
Und dieser Schnörchel vom Luffi kasten hat er auch irgendwie an die Seite bekommen. Einfach loch rein oder wie?:O
Unsere Seite:
 Betreff des Beitrags: Re: CDI verlegen? Platzmangel Batterie
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:12
Die Antwort steht doch sogar im Link.
"remove the CDI box and clear all cables. Cut the two mounting brackets for the CDI box level to the airbox. Cut the mounting bracket from the sub-frame and the threaded mounting tab for the airbox beneath the sub-frame mounting bracket[...]Next, cut the tabs from the CDI box. I left a little on the sides to help secure the battery in place."
Und ja, natürlich muss der dafür ein Loch in die Airbox machen. Wobei ich den Schnorchel einfach weggehauen hätte und einfach so Löcher bohren würde.
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:24
Das hab ich ja.
Kabel ab.
Dann die Halterungen wegschneiden an der CDI box.
Dann die störenden halterungen weg am rahmen das ist auch klar.
Laut google übersetzter versteht man da nicht ganz so viel:D
entfernen Sie die CDI Feld, und löschen Sie alle Kabel. Schneiden Sie die zwei Befestigungselemente für die CDI-Box Ebene zur Airbox. Schneiden Sie die Halterung aus dem Untergestell und dem Gewindebefestigungslasche für die Airbox unter dem Hilfsrahmen Halterung [...] Nächste, schneiden Sie die Registerkarten aus der CDI-Box. Ich habe ein wenig auf den Seiten zur Sicherung der Batterie nach hinten.
Wofür ist denn das loch in der Airbox?
Sollte ja kein unterschied machen wo das loch ist denke.
Danke.
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:37
Im Link schiebt er die CDI (nachdem alles weggeschnitten ist) ein bisschen zwischen Rahmen und Airbox. Dann solltest du eig. genügend Platz haben.
Sieht man relativ gut auf dem 4. Bild. :daumen:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:38
Alles klar danke.
Und wozu sind die Löcher eigentlich in der Airbox?
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:40
Airbox :roll:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 13:56
doof ausgedrückt.
macht es einen unterschied wenn sie an der Seite sind ? Oder sonst wo?
Will mir nur nochmal sicher gehen:)
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 14:05
Ich persönlich hab den 3x3 Mod gemacht mit Vergaser, Luftfilter etc.
Also einfach das obere Loch vergrößert.
Hab auch schon gelesen, dass manche zusätzliche Löcher an der Seite gebohrt haben und das obere nicht vergrößert haben.
Ich glaube dadurch wird die Maschine bisschen lauter. Sonst ist es aber eig. egal. Sollte halt vor Dreck usw. geschützt sein.
BeitragVerfasst: 23.12.2014 14:07
Okay.
Also mach ich in die Seite in ca gleich großes loch und klebe das oben zu.
Den snorchel brauche ich ja eig nicht dringend.
Alles klar, denke unter der Seitenverkleidung wird er gut vor dreck geschützt sein:)
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 23.12.2014 14:15
Naja. Ich würds auf jeden Fall nicht machen, aber wie du willst.
Viel zu viel Aufwand nur um die Batterie da hinten weg zu bekommen.
Und ob das mit dem geänderten Lufteinlass und der Batterie so ne gute Idee ist :?: :?
BeitragVerfasst: 23.12.2014 17:11
Es soll ja Leute geben, die eine vibrations- und hitzegeschützte CDI Platzierung gut finden. Oftmals machen sich solche Leute auch noch Gedanken, wie man möglichst reine Luft zum Luftfilter bekommt...
Schau dir mal die Dakar-Bikes an - vielleicht kupferst du da mal ein was ab.
BeitragVerfasst: 23.12.2014 17:43
Schade um die Sitzbank.
Technisch gesehen ist der Umbau völliger Bullshit.
Wenn dich die Batterie stört, dann schmeiße sie raus und hol dir einen Kickstarter. Der Glättungskondensator passt ganz bequem unter die Sitzbank.
