Aktuelle Zeit: 30.10.2026 18:58
 Betreff des Beitrags: Position Nockenwelle
BeitragVerfasst: 23.01.2015 17:28
Habe die Markierung wie im WHB auf T gedreht - doch die originale Nockenwelle zeigt statt dem 3er ein 1er hinauf? War die NW falsch eingebaut? das hätte doch auffallen müssen?
Soll ich die E Nockenwelle jetzt so wie am Photo wieder einbauen oder so wie im WHB??
Bitte um Hilfe!
Danke
Sandro
 Betreff des Beitrags: Re: Position Nockenwelle
BeitragVerfasst: 23.01.2015 19:15
Auf keinen Fall würde ich das einfach umbauen - das geht 100% auf Grund. :opa:
So lief die Fuhre ja - daher zuerst Fehlersuche was da im Moment nicht passt.
Ich hab das WHB gerade nicht zur Hand, aber ich denke das du nochmal an der KW drehen musst.
Mach mal ein Bild der Nocken von oben wohin die Nocken zeigen. Da sieht man mehr
BeitragVerfasst: 23.01.2015 20:51
Ich verstehe zwar das Problem nicht aber justdoit hat recht. Die ''T'' Markierung kann auch im Schaufenster stehen wenn die Nocken in die falsche Richtung zeigen. Die Abbildung im ori WHB zum Ventilspiel messen ist FALSCH, die Nocken zeigen dort in die falsche Richtung. Und dran denken die Kurbelwelle nach links zu drehen.
Gruß Felix
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 23.01.2015 20:52
Schau mal hier rein, dann solltest du weiter kommen.
:opa: Achte auf die Markierungen am Strinrad auf den Bilder - falls das nicht passt KW drehen.
T Markierung und Nocke muss schräg nach oben stehen - siehe Bilder im Link
http://www.drz400s.de/imagesv3/Ventilspiel.pdf
:daumen: viel Erfolg - ich bin dann wech übers WE
achja, und wenn du gewechselt hast > ohne Kerze mit gaaaanz viel Gefühl an der KW drehen ob die Ventile frei sind. :crazy:
Echt??? :shock: die Bilder im WHB sind falsch???
ei, da muss ich morgen nachsehen :nut:
BeitragVerfasst: 23.01.2015 21:11
justdoit hat geschrieben:
GRAZIE MILLE!! also das Forum is echt TOP - da is mir echt schon super geholfen worden :daumen:
Hmmm...naja die Nocken etc sind ja schon ausgebaut....bin ja schon am Zylinderfuß unten :-P jetzt geht´s ja wieder an´s Zusammenbauen...werd´s einfach so wie am Photo zurückbauen....und das Ventilspiel ala Forum machen :)
Was rauskommt poste ich dann versprochen :hihi:
