Aktuelle Zeit: 28.06.2025 08:01
 Betreff des Beitrags: Lenkerhalterung angebrochen
BeitragVerfasst: 03.04.2015 21:46
hi Forum,
meine obere Lenkerhalterung ist leider angebrochen deswegen wollte ich fragen wo ich ein Ersatzteil herbekomme?
Ist eine sm K7 also mit konifiziertem Renthal Lenker.
Außerdem würde ich gern wissen ob das normal ist das gleich die Lenkerhalterung bricht, war ja eigentlich nur ein etwas gröberer Umfaller auf der Wiese :nut:
Grüße Dino
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerhalterung angebrochen
BeitragVerfasst: 04.04.2015 01:02
So wie ich das sehe ist die Verbindung zwischen den Klemmböcken gerissen, das sollte die Funktion derer nicht weiter einschränken. Ich würde den Rest der Verbindungsstreben entfernen. Beim original Lenker gibt es auch nur zwei einzelne Klemmen.
BeitragVerfasst: 04.04.2015 01:33
wie sieht der Halter denn von der anderen Seite aus?
Wie minimax schon schreibt, kann man diese Verbindung vmtl. ganz entfernen, aber man sollte da schon 100% sicher sein, dass dieses Blech nur der Optik dient. Ich wüsste zwar auch nicht, was das Teil mit der Stabilität zu tun haben könnte, aber ich hab so ein Teil noch nie gesehen, geschweige in der Hand gehabt.
Wenn das Blech die Stabilität nicht beeinflusst, könnte man es mit Flüssigmetall o.ä. reparieren, beischleifen und lackieren.
BeitragVerfasst: 04.04.2015 11:09
Hallo Dino,
das kommt mir sehr bekannt vor! :opa:
Einfach den Mittelteil absägen und die Klemmschellen schön zurechtfeilen. Das Ding ist neu sauteuer! :shock:
Sieh mal hier -> viewtopic.php?f=10&t=13227&p=102945&hilit=raps#p102945
Zum neuen Ausrichten des Lenkers sollte man auch die beiden Muttern der Lenkerhalterungen unter der oberen Gabelbrücke lösen!
Preis: 57,34 € -> Teil Nr. 9 -> http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=5262165
Beim nächsten Ausrutscher wäre ein Neuteil dann wieder krumm! :aua:
@Frido Ist kein Blech, sondern ein großes Alugußteil :opa:
Gruß Schmiermaxe :prost:
Ich öle gern. (alle acht!)
BeitragVerfasst: 04.04.2015 15:32
Schmiermaxe hat geschrieben:
das habe ich auf dem Foto nicht erkennen können. :wink:
BeitragVerfasst: 04.04.2015 16:32
Is mir echt zu teuer des Neuteil :shock:
Dann wirds wohl abgesägt.
Hier nochmal ein Bild damit jeder weis wie das Teil aussieht :D
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen für die schnellen Antworten.
Gruß Dino
BeitragVerfasst: 04.04.2015 18:42
vielleicht sieht es geklebt und lackiert ja besser aus als abgeschnitten? Ist aber Geschmackssache, hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit.
BeitragVerfasst: 04.04.2015 19:03
Du hast schon recht das es geklebt und lackiert besser aussieht sehe ich schon genauso, allerdings wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht wie ich das anstellen sollte. Und wie Schmiermaxe geschrieben hat könnte es durchaus sein das ich die drz noch mal ablegen werde und dann reißt das teil wieder :crazy:
Gruß Dino
BeitragVerfasst: 05.04.2015 10:54
keine Ahnung ob es hält, aber außer ein bisschen Arbeit, Kleber und Farbe hast du nichts zu verlieren. :wink:
Ich würde versuchen das mit einem geeigneten Kleber von unten zusammenzufügen und dann Farbe drüber und mal gucken wie es aussieht. Falls dir das Ergebnis nicht gefällt oder es wieder reißt, kannst du es immer noch abschneiden.
Man könnte es sicher auch mit Flüssigmetall "kleben".
