Aktuelle Zeit: 04.09.2026 12:46
 Betreff des Beitrags: Leistungskrümmer?
BeitragVerfasst: 15.04.2015 15:46
ich habe eine kurze und dämliche Frage. Ich habe mir eine DRZ gekauft und es ist nicht der Original Krümmer verbaut. Kann ich irgendwo feststellen was für ein Krümmer verbaut ist?
Weil ich auch noch einen TM 36 rumliegen habe, sowie k&n luftfilter verbaut ist. Die Airbox wurde auch aufgeschnitten nur ich weiß nicht ob sie genug Luft bekommt weil, da wo sie aufgeschnitten wurde nun ein Netz aus alu liegt und auch 2 Relais von den LED Blinkern dort anliegen. Desweiteren sind an der Seite des Luftfilterkastens Löcher zugemacht worden. Ich habe mich im Internet ein bisschen erkundigt und es sieht nach ABP Tuningstufe 1 aus. Ich würde dieses Teile wieder verbauen und nur das Abstimmen wird ein Problem sein. Soll ich mich da an ABP wenden ? Die sind 50 km von mir entfernt. Was würde so eine Abstimmung ungefähr kosten oder kann ich so eine Abstimmung selber durchführen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungskrümmer?
BeitragVerfasst: 15.04.2015 19:07
ich vermute mal, du hast eine S oder SM sonst würde der TM36 ja keinen Sinn machen.
Warum willst du die Löcher zu machen? Läuft sie z.Zt. vernünftig?
Meine S läuft mit dem TM36 und Ori-Lufi wunderbar, K&N brauche ich da nicht.
Da ich die S seinerzeit mit dem montierten TM 36 gekauft habe, weiß ich leider nicht was für Düsen verbaut sind, aber evtl. kann dir da ja jemand weiterhelfen? Vielleicht kriegst du auch von ABP entsprechende Infos, dann könntest du den gereinigten Vergaser mit den passenden Düsen schon einbauen und er müßte dann nur noch eingestellt werden. Kann man auch selber machen, aber das Ergebnis wird sicher nicht so gut sein wie eine professionelle Einstellung, ob man den Unterschied aber tatsächlich merkt???
Was für einen ESD hast du angebaut?
BeitragVerfasst: 18.04.2015 14:08
habe ganz vergessen zu erwähnen das ich eine DRZ SM habe. Mein Endtopf ist Leovince. Wenn ich die Bedüsung vom TM 36 wüsste dann wäre es perfekt. Und Feineinstellungen würde ich dann beim Profi machen lassen. Die Frage ist nur woran ich einen Leistungskrümmer erkenne. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 19.04.2015 08:11
An dem Durchmesser im Gegensatz zur Serie.
Kannst du nicht einfach ein Foto machen ?
Vlt haste ja den Leo krümmer.
Unsere Seite:
