Aktuelle Zeit: 24.08.2026 10:10
 Betreff des Beitrags: Ekelhaft hoher Ton bei Vorderradbremse
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:05
Hey Leute, ich hab n Problem. Und zwar gibt meine Vorderradbremse bzw die Bremsscheibe einer wirklich ekelhaft hohen Ton beim Fahren von sich. Tipp ich die Bremse dann an, ist es weg, kommt aber nach kurzer Zeit wieder. Ich hatte das Problem schon vor ein paar Wochen, aber es verschwand dann wieder. Zu sagen ist, dass die Beläge relativ neu sind. Es ist ein Sumoumbau mit Adapter für den Bremssattel. Verbaut ist eine 320er Bremsscheibe von HE Motorradtechnik. Meint ihr das geht wieder weg oder wenn nicht an was könnte das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Ekelhaft hoher Ton bei Vorderradbremse
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:32
Moin
Die Kanten der Beläge leicht brechen mit nem Schleifpapier. Das soll helfen.
Wenn nicht die Kolben der Bremszange auf Leichtgängigkeit prüfen/Dichtringe reinigen.
Manchmal sitzt Schmutz an den Dichtringen und die Kolben sind nicht frei beweglich.
:opa:
:!: Mach die Arbeit an den Bremskolben nur wenn du dir 100% sicher bist was du tust :!:
Das ist nichts mit Schraube auf, basteln und gut ist das. Wenn du zerlegst muss auch neu befüllt/entlüftet werden.
An der Bremse hängt Dein und das Leben anderer.
BeitragVerfasst: 23.04.2015 17:34
Ich wollte sie demnächst sowieso zum Kundendienst bringen, dann lass ich das gleich machen, aber danke für den Tipp:)
