Aktuelle Zeit: 22.10.2026 16:25
 Betreff des Beitrags: Kurzhub Gasgriff - Domino -->Züge zu kurz, was nun?
BeitragVerfasst: 26.04.2015 14:00
Hallo Leute,
ich hab mir den Kurzhub Gasgriff von Domino (KRE 03) bestellt. Es handelt sich um den hier:http://www.kc-engineering.de/aid-311-Domino-Kurzhub-Gasdrehgriff-KRE03-br-fuer-Enduro-Supermoto-zweizuegig-Push-Pull-br-br-br.html?session=cuabbvurh6hg3fmpf71p1rgs95
Ansich alles ok, aber die Züge scheinen von der Länge her nicht zu reichen! Hab schon am Vergaser die Anschlagmuttern an den Zügen ganz hoch gedeht, aber es reicht doch nicht... :aua:
Habt Ihr ne Idee wie ich das Problem schnell und einfach lösen kann?
P!P
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzhub Gasgriff - Domino -->Züge zu kurz, was nun?
BeitragVerfasst: 26.04.2015 14:06
Ich habe den goldenen Domino an meiner Everbaut. Tiptop - der Unterschied ist geil :mrgreen:
Die RMZ Züge passten leider auch nicht.
Habe den Orig. zug umgebaut wie folgt:
Der orig. Schließerzug hat gepasst,
den Öffner INNENzug habe ich dann selbst gebaut mit Schraubnippel passender Größe aus dem Indian Shop. Verschraubt und verlötet.
Obacht! der originale Zug ist sehr dünn - selbst der dünnere aus dem Poloset ist dicker als original; funzt aber.
Tipp, vorher gut mit Teflonspray bearbeiten und dann erst verbauen.
Enden abkleben wegen dem verlöten.
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 26.04.2015 18:35
wenn es bei justdoit mit Teflonspray funktioniert ist es ja gut, ich würde das Zeug aber nicht in die Züge sprühen. Habe mal Teflonspray in ein Türschloss gesprüht, das war danach richtig verklebt und ließ sich gar nicht mehr schließen. Ich würde den Zug höchstens einölen.
BeitragVerfasst: 26.04.2015 19:21
einsprühen und trocknen lassen damit die Schicht in den Zug kann,
Öl kommt mir ned dran- das bindet nur den Dreck und hält den fest... :|
BeitragVerfasst: 27.04.2015 14:23
Danke für die Tips! :prost:
...war mir dann aber alles doch zu langwierig, also hab ich mich für eine "quick and dirty" Variante entschieden:
Hab den Öffnerzug am Vergaser abgebaut, das Schraubnippel mit roher Gewalt runter gezogen (ging doch besser als gedacht) und mit dem Drehmel die Metallspirale des Zuges ungefähr 5mm weiter oben durchtrennt (einmal Radial und dann nochmal längs). Dabei natürlich die Zunge gerade ins Maul nehmen, und viel Zeit lassen, damit der Zug nicht beschädigt wird. Grobmotorikern die nur eine Flex zur Verfügung haben kann ich das NICHT empfehlen!
Jetzt reicht es und funst 1A! :biken:
BeitragVerfasst: 27.04.2015 16:21
ah, ok.
Du hast also den Außenzug / die Tülle gekürzt damit der Innenzug "länger" wird.
Achte aber darauf das dein Gaszug auch bei vollem Lenkereinschlag noch freigängig ist und das Gas auch von alleine zurück kommt.
Bei der E ist der eh schon kanpp. Da dürfte das so nicht gehen.
Danke für das Feedback :wink:
BeitragVerfasst: 28.04.2015 15:24
Ja, da hab ich schon drauf geachtet. Bei einem breiten Lenker würde das zu Eng, da reicht aber der Originalzug wohl eh nicht, zumindest nicht so wie der original liegt...
Vielleicht hilft der Threat ja noch jemanden!?
Ansonsten ist der Kurzhugasgriff durchaus zu empfehlen. Die Verarbeitung geht auf jedenfall in Ordnung. Man muss halt die enden der Griffe abschneiden, weil diese geschlossen sein, was nicht funktioniert mit Handschützern. Außerdem musste ich oben am Gasgriff die gebogenen Zugführungen in einen etwas anderen Radius bringen, aber mit zwei Rohrzangen ist das schnell erledigt. :prost:
