Aktuelle Zeit: 30.06.2026 11:58
 Betreff des Beitrags: Polrad nach Lima schaden noch benutzbar ?
BeitragVerfasst: 08.06.2015 21:04
Hi
bin neu hier und wolle wissen ob mein Polrad noch funktionstüchtig ist. Es haben sich die Schrauben der Lima gelöst und es im inneren Bereich zerkratzt (siehe Bild 1 und 2) nun die Frage muss ein neues her ? da ich im Moment kein gebrauchtes in gutem Zustand finden kann. Falls jemand eins hat gerne melden :)
zweite frage die Düse welche in den Zylinder kommt (siehe Bild 3) hat diese eine bestimmte Stellung also muss sie in eine bestimmte Richtung gedreht sein ?
Mit freundlichen Grüßen Dave
 Betreff des Beitrags: Re: Polrad nach Lima schaden noch benutzbar ?
BeitragVerfasst: 09.06.2015 10:26
Genau das gleiche Theater hatte ich im letzten Jahr auf dem Treffen.......... :mecker:
Polrad sollte problemlos wieder funktionieren, bei mir gab es zumindest keine Probleme.
Hat der Stator es überlebt?
viewtopic.php?f=1&t=16690&start=36
BeitragVerfasst: 09.06.2015 10:38
Nein Stator ist zerschredert aber hab einen neuen, Motor hab ich auch gespalten und alle Späne entfernt. Kann es irgendwelche Problem beim Laden der Batterie geben wenn das Polrad so beschädigt ist also das sich die Batterie nicht mehr aufläd....
Und was ist mit der Düse im Zylinder ?
BeitragVerfasst: 09.06.2015 10:57
Ich denke es wird auch keine Probleme beim Laden der Batterie geben.
Zu der Düse kann ich nichts sagen.
BeitragVerfasst: 09.06.2015 17:54
Ok erstmal vielen Dank für die Antwort !
Habe gerade gesehen das an der neuen Lima ein Kabelbinder (siehe Bild) an einer Wicklung des Stators dran ist. Funktion ist meines achtens das dieser die Kabel/Drähte auf der Rückseite zusammen hält jetzt ist meine Frage gehört der da hin oder sollte man den vor dem Einbau Weg machen ich denke der schmilzt doch bei der Hitze oder ?
BeitragVerfasst: 11.06.2015 00:01
Am besten den Hersteller fragen.
Bevor du den Startor einbaust könntest du noch mal die Dicke des Drahtes messen und mit dem original Startor vergleichen.
Wenn beim alten Startor die Spulenkerne noch ganz sind solltest du den auf jeden Fall aufheben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
