Aktuelle Zeit: 23.06.2025 18:47
 Betreff des Beitrags: Kühlflüssigkeit - Überlauf gefüllt + weiser Bodensatz
BeitragVerfasst: 17.06.2015 10:21
Hallo Leute,
seit einiger Zeit bemerke ich, dass der Überlauf vom Kühlflüssigkeitsbehälter bei meiner SM K6 permanent etwa halb voll ist, auch im kalten Zustand! Außerdem ist dort ein weiser Bodensatz zu beobachten. Flüssigkeit ist Motocool Expert von Motul (gebrauchsfertig, silikathaltig).
Muss ich mir Gedanken manchen? Sollte das System mal komplett abgelassen und frisch gefüllt werden? (Hab die Brühe erst letztes Jahr gewechselt)
So einen weisen Bodensatz hab ich noch nie beobachtet! Macht da evtl. irgendwas im System schlapp? Pumpe etc.?
P!P
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlflüssigkeit - Überlauf gefüllt + weiser Bodensatz
BeitragVerfasst: 24.06.2015 00:30
mach mal den Deckel vom Kühler auf und puste DANN (oder gaaaanz vorsichtig mit Druckluft) unten am Überlaufschlauch die Plörre nach oben in den Kühler zurück.
Wichtig: Prüfen ob die Dichtung des Deckels sauber ist, dann gelegentlich checken ob sich un im Behälter wieder Wasser sammelt.
Normal zieht sich das Wasser beim abkühlen zurück in den Kühler. Füllstand leicht oberhalb der Lamellen wäre korrekt.
Der "Satz sollte eigentlich kein Thema sein, denke ich.
Gruß J.
BeitragVerfasst: 24.06.2015 18:59
was war vor deinem kw-wechsel für ein mittelchen drin? auch motocool expert?! wenn nicht, könnten die ablagerungen vom alten kühlmittel sein, da ja restmengen im system bleiben - und sich manche mittelchen sich untereinander nicht vertragen und ausflocken.
option: mit destiliertem h2o spülen und neues motocool drauf.
kann aber auch sein (was warscheinlicher ist) das das ablagerungen ausm system sind die durch deine neubefüllung gelöst wurden. wichtig ist nur das das zeug weich ist, ansonsten (will keine panik verursachen nur möglichkeiten aufzeigen) mögliche kühlerverstopfungsgefahr (je nach menge der teilchen) und/oder erhöhter pumpenverschleisz (bei harten teilchen).
MfG der schweisser
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 26.06.2015 19:27
pip hat geschrieben:
Hallo P!P,
in diesem Fall würde ich sagen: Ja!
Wie oben schon geäußert, könnten es Rückstände durch Mischung verschiedener Kühlmittel sein. Wurde das selbe Mittel bei der Wiederbefüllung verwendet? War das System bei der Neubefüllung komplett entleert?
Wurde mit vollensalztem (destilliertem) Wasser aufgefüllt?
Ist das Kühlmittel für Alu-Motoren geeignet?
Halt uns über den Fortschritt bitte auf dem Laufenden.
Peter
BeitragVerfasst: 07.07.2015 18:00
Also erstmal folgendes: Das Mittel ist für Alumotoren geeigent und fertig gemischt gekauft. Habe jetzt mal den Überlauf abgebaut und die ganzen Leitungen mit Pressluft durchgepustet, nachdem ich die Flüssigkeit aus dem Ausglichsgefäß entsorgt hatte.
Ich glaube nur wenn das Mittel zu lange Sonne bekommt flockt es aus.
Jetzt scheint es zu funktionieren, ich berichte weiter...
BeitragVerfasst: 07.07.2015 18:53
Hi Pip,
kann deinen Post bestätigen. Sonne ist der Tod der Kühlflüssigkeit.
Ich hatte an meiner SMR450 Motor-Ex Kühlmittel, welches noch kein Jahr alt war, in eine Flasche abgelassen und wollte es nach ein paar Tagen wiederverwenden. Flasche stand 1-2 Tage jetzt in der prallen Sonne.
Fazit: Sieht aus wie eine Wunderkugel von Frau Holle. Die Sonne bildet diese Flocken. Ich mache jetzt neue Flüssigkeit rein, würde ich dir auch empfehlen. Und keine Transparenten Schläuche am Kühler verwenden.
BeitragVerfasst: 09.07.2015 19:13
das ist eine bemerkenswerte Entdeckung, habe ich so noch nie gehört!
Werde mal verstärkt darauf achten, ob sich im transparenten Überlaufbehälter etwas absetzt. Als ich die S K5 gekauft habe, war der Behälter knochentrocken und innen komplett sauber (keinerlei angetrocknete Tropfen oder Ähnliches zu sehen).
Nach eingen Geländetouren hat sich etwas Flüssigkeit abgesetzt.
Viel Erfolg.
Peter
BeitragVerfasst: 13.07.2015 18:19
zum Thema Kühlflüssigkeit: War heute beim Freundlichen vor Ort und habe da mal das Kühlmittel-Problem angefragt.
Er wusste etwas von Problemen mit Ablagerungen, wenn verschiedene Kühlschmierstoffe gemischt werden. Ältere Flüssigkeiten wären auf Silikonbasis produziert, meint er. Da könne es Probleme beim Mischen geben. Hmmmm. Ich weiß, dass Bremsflüssigkeiten auf Silikonbasis waren, aber Kühlmittel?
Wer weiß, was er gemeint hat.
Ich habe vor, an beiden meiner DRZ400-S den KS zu wechseln. Da ich in der Werkstatt etwas Umsatz machen wollte, habe ich einen 5-Liter Kanister original Suzuki Long-Life-Kühlmittel gekauft (30 Euro, Fertigmischung, also für 2 Mopeds ausreichend). Laut Suzuki kann dieser KS 4 Jahre drin bleiben, "normaler" KS sollte nach 2 Jahren getauscht werden - das macht mit Sicherheit niemand.
Mal sehen ...
Peter
PS: Normalerweise würde ich selbstverständlich ein Standardkühlschmierstoff-Konzentrat aus dem Autozubehör kaufen (bekomme dort Werkstattprozente). In diesem Fall wollte ich aber nach langer Zeit ohne Suzukis mal wieder beim Freundlichen reinschauen und den "guten Kunden" machen. : )
BeitragVerfasst: 14.07.2015 12:13
Die Kühlflüssigkeit muß erneuert werden wenn der Gefrierpunkt gesunken ist (Zumindest weit abseits vom Äquator). In einem idealen geschlossenem System verändert sich der Gefrierpunkt nicht. Im Gegensatz zu Motoröl verschleißt die Kühlflüssigkeit nicht.
