Aktuelle Zeit: 23.06.2025 18:48
 Betreff des Beitrags: Neuanschaffung Suzuki Drz 400 E
BeitragVerfasst: 04.07.2015 11:12
ich hab mir vor kurzem eine Suzuki Drz 400 E gekauft. Da ich was die Drz betrifft noch relatvi unerfahren bin ,wollte ich hier einmal nachfragen wie die Erfahrung mit dem Motor ist und worauf ich allgemein achten sollte. In welchem Intervall sollten Öle und Filter gewechselt werden und wann müssen die Ventile eingestellt werden ? :shock: Gibt es typische Mängle an der Drz 400 e Bj 2003. Momentan ist der Optische Zustand Typisch "Enduro" leichte Gebrauchtsspuren und durch einen Sturz des Vorbesitzers Kühler und Krümer leicht eingedellt :|. Was mir nur auffält ist, dass sie so gut wie ohne Joke nicht anspringt und wirklich erst warm laufen muss da sie sonst immer wieder "absäuft ". Alles andere macht einen relativ guten Eindruck für die angeblichen 6500 Km laut Tacho! :D .
Über die Suchfunktion bin ich richtig fündigg geworden deswegen frag ich lieber nochmal nach. :)
Gruß Niels
Drz 400 E
 Betreff des Beitrags: Re: Neuanschaffung Suzuki Drz 400 E
BeitragVerfasst: 04.07.2015 12:32
mal fragst du nach dem Umbau auf Sumo, dann nach Wartungsintervallen, erwähnst jeweils, dass die Suche danach erfolglos war -
Die Suche ergab 194 Treffer: umbau sumo
Die Suche ergab 150 Treffer: wartungsintervalle
Die Suche ergab 421 Treffer: wartung
Die Suche ergab 413 Treffer: kaufberatung
Welche konkreten Fragen werden in diesen Threads nicht beantwortet?
BeitragVerfasst: 04.07.2015 13:41
Hi.
Kontrolliere doch mal die Luftgemischschraube........
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 04.07.2015 14:20
Gebrauchtkauf = Check/ kleine Inspektion
gleich Ölwechsel, incl. dem Sieb im Brustrohr reinigen, ich wechsele bei meiner E mind. 1x im Jahr
Ventilspiel check - Einstellung Richtung Max gehen, nicht zu eng werden lassen
Kettensatz check,
Luftfilter check/ reinigen
Siri der Radnaben check,
Bremsbelag check, B.Flüssigkeit tauschen
Hört sich an als wenn der Gaser nachgestellt werden muss,
die Leelaufgemischschraube sitzt etwas eklig versteckt unten am Gaser /über dem Anlasser
! die E hat ne recht hohe Leerlaufdrehzahl 1500 - das gehört so! und wird zuerst eingestellt!
DANN das Gemisch überprüfen/einstellen.
Evtl muss der FCR gereinigt werden wenn sich nichts verbessert.
Infos zum FCR > Technik FAQ
Viel Spaß mit der Fuhre..
Achso, Bj 03 sollte save sein, aber sicher ist sicher; check ob der olive Kettenspanner verbaut ist :wink:
