Aktuelle Zeit: 24.06.2026 22:35
 Betreff des Beitrags: Drz 400e Original Krümmer identisch mit dem der Sm ?
BeitragVerfasst: 04.07.2015 13:20
Moin , ich wollte aufgrund den Umbau der Auspuffanlage wissen ob der Krümmer der E der gleiche ist wie bei der Sm ?
Danke schonmal im Vorraus !
Gruß Niels
Drz 400 E
 Betreff des Beitrags: Re: Drz 400e Original Krümmer identisch mit dem der Sm ?
BeitragVerfasst: 04.07.2015 13:39
Hallo Niels.
Die Krümmer sind vom Anschluss her identisch, aber der Krümmer der E hat einen Durchmesser von 41 mm und der der SM/S einenn von 39 mm.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 04.07.2015 13:47
Verschraubung am Kopf gleich - :!: der Übergang zum Auspuff ist anders > SM 39mm> 42mm E
und, der Anschraubpunkt am Rahmen ist leicht anders. SM Soziusraste > E ohne
dafür kann man sich unkompliziert eine kleine Adapterplatte bauen, Anleitung im Forum
Gruß J.
BeitragVerfasst: 04.07.2015 17:06
Mein Krümmer ist nicht am Rahmen verschraubt. :)
BeitragVerfasst: 04.07.2015 17:22
richtig :crazy: mein ja auch nen E Puff (falls der hinten dran soll) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.07.2015 20:26
Ist schon klar was du meinst. :wink:
E (del) Puff für hintenrum. :lol:
Ich glaube dänische Nordseeluft harmoniert nicht mit veredelten koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken. :nut: :prost:
BeitragVerfasst: 04.07.2015 21:07
Ich besitze schon den Leo Vince X3 Endschalldäpfer aber kein Verbindungsrohr zum Krümer und ich könnte jetzt eins kriegen welches aber für die Sm gedacht. Deswegen die eigentliche Frage aber dann lässt sich das doch bestimmt mit nem Verbindungstück passig machen oder ?
:D
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 05.07.2015 12:29
Welchen Vince besitzt du denn? Den der E oder der S/SM?
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 05.07.2015 13:05
der ESD dürfte nicht das Problem sein, schwieriger wird es das SM-Verbindungsrohr auf den dicken E-Krümmer zu schieben, da wird man basteln müssen. Andererseits macht ein dicker Krümmer wenig Sinn wenn er in einem dünneren Verbindungsrohr endet.
BeitragVerfasst: 05.07.2015 14:01
Da ist nur der Bereich (Zwischenrohr) am Übergang zum Krümmer verjüngt. Sonst ist das Zwischenrohr beim Leo SM/E gleich.
Das lässt sich per Eigenbauadapter lösen. Der andere Anschraubpunkt ebenso.
Gruß ihr 2 :wink:
BeitragVerfasst: 05.07.2015 19:14
Ja ich werde mir das dann ein wenig zurecht basteln :D
wird schon passend werden und optisch hoffentlich auch.
Ich werde dann mal berichten
Gruß Niels
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 15.07.2015 20:55
Hab gerade das selbe durch, bin aber noch am tüfteln.
Verjüngung absägen, 4 Schlitze rein, Schelle drüber, fertig.
Verschraubung am Rahmen passt mit einem Distanzstück oder einfach einer Dicken Mutter als Abstandshalter.
Das Zwischenrohr ist vom Innendurchmesser sogar größer als der Y-Krümmer -> da wird nix gedrosselt :wink:
Wer Rechtschreibfehler findet...
