Aktuelle Zeit: 24.06.2025 11:27
 Betreff des Beitrags: Suzuki DRZ 400 E
BeitragVerfasst: 31.07.2015 13:19
Moin Moin DRZ-Gemeinde!
Ich hab folgendes Problem:
Hab mir eine DRZ 400 E geholt (Wettbewerbsmaschine mit Straßenzulassung) die nur 10 KW eingetragen hat aber offen ist.
Ich will sie auf 23 KW wegen A2 umtragen lassen.
Alphatechnik hat für den Typ BE1111 nichts im Sortiment.
Und der Suzukihändler hat mir vorhinmitgeteilt, dass Suzuki die Produktion dieser Drosselsätze eingestellt hat... :crazy: :aua:
Hat jemand sowas noch mit Gutachten rum liegen oder weiß wo es eventuell Restbestände gibt?
Und bitte spart euch die Kommentare von wegen dass das ja unnötig sei etc. :roll:
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet!
Gruß Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki DRZ 400 E
BeitragVerfasst: 31.07.2015 15:36
Wenn E = 24 kw
Wenn Kicker = 11 KW meines Wissens.
Bj. deiner Fuhre? nur Kickstarter? ohne E Starter dann DRZ 400 / Y oder Kicker genannt.
Dazu gibt es offiziell keine 24 KW - 23 kw schon gar nicht weil ne E ja 24 kw hat.
Also auch kein Gutachten.
Die Drossel ist ein einfaches Aludingens das auf den Anschlag der Drehscheibe/ Gaszug am FCR aufgesteckt wird. Unterschied E /Kicker = Länge des Anschlag. Suchbegriff "Piptus"
Was ist für ein Auspuff montiert? weil, in den Scans von Scheinen steht:
Auslassbegrenzug 13mm... und dazu braucht es beim Originalen Pott, Siebrohr und andere Endkappe.
So genug geschockt, was haste? dann schaunmermal.
weitere Infos vorab hier
und hier http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=2208&hilit=innenleben :kaffee:
Gruß J.
BeitragVerfasst: 31.07.2015 16:46
Es ist die nur mit Kicker mit eingetragenen 11 KW.
Die soll offen was bei 48 PS haben..
Baujahr 2001.
Auspuff ist n originaler von einer SM bin ich der Meinung..
BeitragVerfasst: 31.07.2015 18:40
so einer?
oder eher so
ja, offen sind es 36kw bei den Sportmodellen
Frag doch mal deinen Prüfer ob er dir die Kicker mit den 24kw der E einträgt.
Unterschied ist: Kicker = BE... die 'E hat BF... als Typ und der E Starter. Rest baugleich.
Scans von 24kw Scheinen gibt es reichlich.
Will er ein Abgasgutachten wird es schwierig. Da hilft nur der gute Wille des Prüfers,
z.B. Nachweis Übersetzung der E usw.
:wink:
BeitragVerfasst: 31.07.2015 20:55
Jip der erste Auspuff.
Ich hab schon paar Tipps bekommen wo ich noch nachfragen kann :)
Mal gucken was draus wird :roll:
Werde noch genug mit dem TÜV reden müssen :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 09.11.2015 20:37
Du meintest ja du hättest den Auspuff von dem ersten Bild. Das ist ja der original ESD von der SM. Und der passt bei dir auf die Kicker? Ohne anpassen etc. ? Bin am überlegen mir den auch zu hohlen. Weiß aber nicht ob der auch an den originalen Krümmer der Kicker passt.
BeitragVerfasst: 10.11.2015 11:36
M.E. haben diese ganzen Gutachten (vom Hersteller) eine KBA-Nummer und müßten somit beim KBA hinterlegt sein.
Das ist ein Kreislaufsystem, jeder Ingenieur/ Sacharbeiter braucht ein Gutachten um sein Gutachten auszustellen.
