Aktuelle Zeit: 09.09.2026 05:19
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel, bitte mal klärende Hilfe
BeitragVerfasst: 20.06.2006 11:51
Hallo, habe gerade mal nach 30 Std. das Ventilspiel meiner "E" kontrolliert und festgestellt, daß alle vier Ventile ein vergrößertes Spiel aufweisen. Eigentlich sollte es doch enger werden und nicht größer ?!? Spuren auf den Nocken sind nicht zu sehen, nur wohin sollte sich das Spiel sonst ausbilden ? Leider habe ich nach der 1000er Inspektion bei der die Ventile das letzte Mal eingestellt wurden nicht kontrolliert, aber bei falscher Einstellung hätte sie ja eigentlich klappern sollen. Liege ich falsch oder was ist hier faul ? Zur Kontrolle : Einlaß beide 0,23 Auslaß 0,32 und 0,34 ( und JA, ich habe richtig gemessen und auf Zünd-OT gestellt :wink: ).
Vielleicht weiß jemand Rat ?!?
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 20.06.2006 12:09
Hallo Markus,
wer hat denn das letzte mal das Ventilspiel eingestellt, du oder die Werkstatt? Musste da was eingestellt werden, oder hat's gepasst? Wurde das Ventilspiel überhaupt schonmal verstellt?
Was ich mir vorstellen kann: das letzte mal wurde das Ventilspiel nicht bei wirklich kaltem Motor eingestellt. "Kalt" heißt wirklich "kalt" (Umgebungstemperatur) und nicht handwarm. Wenn man das Mopped zur Werkstatt fährt, ist es am besten, man bringt es am Abend vorher, dann kann am nächsten Morgen das Ventilspiel korrekt eingestellt werden. Nach dem Fahren dauert es gut 6h bis der Motor wieder kalt genug ist, dass man das Ventilspiel einstellen kann.
Das vorgegebene Ventilspiel von 20-30 bei den Aulassventilen ist riesig und deutet darauf hin, dass sich die Ventilschäfte bei Erwärmung deutlich längen. Sogesehen würde sich ein deutlicher Fehler ergeben, wenn das Ventilspiel bei warmem Motor eingestellt wird.
Insgesamt mach dir keine Sorgen, besser zuviel Spiel als zu wenig. Deine gemessenen Werte (wie hast du überhaupt so exakt gemessen?) sind unkritisch, trotzdem würde ich jetzt wieder in die Mitte vom Toleranzbereich gehen. Es macht Sinn, sich bei jeder Kontrolle das Ventilspiel zu notieren, so kann man beobachten, wohin das Ventilspiel wandert. Wenn dann der gemessene Wert plötzlich überhaupt nicht mehr zu den aufgezeichneten Werten passt, dann hat man sich entweder vermessen, oder es stimmt was anderes nicht.
BeitragVerfasst: 20.06.2006 13:30
Hallo Theo, das letzte Mal wurde das Spiel in der Werkstatt korrigiert. Die Meßvoraussetzungen dieses und letztes Mal waren identisch, beide Male wurde der Motor mind. die letzten 48 Stunden nicht bewegt. Werde jetzt mal auf Mittelmaß einstellen und dann öfter beobachten, mal schauen was sich tut.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 16.11.2006 11:22
ich möchte demnächst auch mal das Ventilspiel meiner "E" kontrollieren. Ist Einlaß beide 0,23 Auslaß 0,32 und 0,34 ok?
Frage: ein Auslaß auf 0,32 und der andere auf 0,34 :?:
Wie ist die genaue Angabe von Suzuki zu der DRZ400E-2001?
Ich hab bereits den neuen Steuerkettenspanner dran. Gibt´s da was zu warten, messen?
Roland
BeitragVerfasst: 16.11.2006 11:43
Hi Leute mal eine Frage, mit was messt ihr das so genau. Hab da nur eine Fühlerlehre, aber da gehts ja nicht wirklich so einfach exakt, aber wie macht das der Werkstattprofi. Will mich ja auch weiterentwickeln. Danke
BeitragVerfasst: 16.11.2006 12:28
Mit hilfe mehrerer mit einem dünnen Ölfilm überzogenen Fühlerlehren,
GEFÜHL und VIEL Erfahrung... :wink:
BeitragVerfasst: 16.11.2006 17:12
das größere ventilspiel könnte auch von ablagerungen am ventilsitz stammen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
