Aktuelle Zeit: 23.12.2024 21:54
 Betreff des Beitrags: DRZ wackelt im Kreisverkehr
BeitragVerfasst: 02.09.2015 18:29
ich habe folgendes Problem zur Zeit bei meiner DRZ.
Nachdem vor ein paar Monaten einen Sturz hatte, mir relativ wenig passiert und dem
Motorrad meines Erachtens auch. Das einzige was wirklich kaputt war, war der Lenker.
Jetzt habe ich vor einiger Zeit dann das Motorrad wieder fahrt bereit gemacht, jedoch
fühlt sich die Lenkung im Kreisverkehr sehr schwammig an und wenn ich so ca. 80Km/h fahre und
leichte am Lenker drücke, beginnt dieser an stark zu wackeln.
Woran kann das liegen?
MfG Matze
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ wackelt im Kreisverkehr
BeitragVerfasst: 02.09.2015 19:16
Geh zu ner Moppedwerkstatt oder fahr beim TÜV vorbei.
Zahl denen einen Kaffee oder frag was die Reperatur kosten würde die sollen mal nachschauen.
Ich würd das schnellstens machen. Wenn dir bei der Fahrt was bricht oder abfällt wird es sehr wehtun! :kruecke:
- Radlager defekt
- mehrere Speichen lose
- Felge hat einen Schlag
- Lenkkopflager defekt
- Gabel defekt
- Gabelbrücke oben oder unten defekt
- Rahmen gebrochen
- Reifen platt, Reifen sitzt nicht richtig
- Radmutter ist lose
- usw.
oder auch hinten irgendwas
- Radlager defekt
- Umlenkung
- Schwinge / Schwingenlager
- Federbein
- usw.
Dss kann alles sein. Lass unbedingt jemand drauf schauen.
M@tt
BeitragVerfasst: 02.09.2015 20:04
Gut, dann bring ich die morgen mal bei meiner Werkstatt des Vertrauens vorbei.
Vielen Dank M@tt!
Weiß denn jemand was so eine Reparatur kosten würde?
MfG Matze
BeitragVerfasst: 02.09.2015 21:20
Gabel richtig entspannt?
Lenkerbefestigung ok?
hat der Reifen ne starke Kante? ungleich abgenutzt hauptsächlich in der Mitte?
richtiger Luftdruck?
Lenkkopflager angerostet und hakelt?
BeitragVerfasst: 02.09.2015 21:22
war damals wirklich der Lenker krumm?
Hast du damals die Gabel entspannt? Wenn nicht, dann gib "Gabel entspannen" in die Forensuche ein und lies dich da ein.
Ganz sicher würde ich mit dem Mopped nicht beim TÜV nachfragen, wenn man Pech hat legen die das Teil still und man zahlt nur fürs Gucken, bei einer Werkstatt ist das Nachsehen im Preis enthalten wenn man die Rep. dort machen lässt.
Edit - Justdoit hatte die gleiche Idee und war schneller. :)
BeitragVerfasst: 03.09.2015 18:43
So war heute bei meiner Werkstatt des Vertrauens. Ich habe dem Angestellten da das Problem erläutert,
er hat daraufhin das Vorderrad und Hinterrad ausgebaut und neu gewuchtet die Gabelverspannung gelöst und +
neue Luft in die Reifen.
Ich hatte nur 0.8 bar auf beiden Reifen, wie auch immer das passieren konnte :aua: :aua:
Aber nun fährt sie wieder schön und hat nicht mehr diese Schwanker!
Nochmal ein großes Dankeschön an Frido, justdoit und M@tt!
MfG Matze
BeitragVerfasst: 03.09.2015 19:41
o,8 bar - :haue:
Aber wem ist so ein dummer Fehler noch nie unterlaufen, ist ja gut, dass es nicht mehr war. :daumen:
BeitragVerfasst: 04.09.2015 00:23
:daumen:
Na also, jetzt kannst du wieder unbesorgt deine Runden mit der Zette drehen.
Übrigens verlieren viele Schläuche immer etwas Luft sodass man ein mal im Monat Luftdruck prüfen sollte.
z.B. Michelin Air Stop Schläuche halten fast ein Jahr den Luftdruck. Kann ich empfehlen.
M@tt
BeitragVerfasst: 04.09.2015 08:18
Hallo zusammen,
also 0,8 Bar sind nicht unbedingt schlecht.
Zumindest beim Endurowandern :crazyfreude:
Gruß Grobmotoriker
Auch wenn alle einer Meinung sind, können sich alle Irren.
BeitragVerfasst: 04.09.2015 19:47
Grobmotoriker hat geschrieben:
Da hast du Recht! Aber bitte nur mit Reifenhalter vorn und hinten, sonst gibts abgerissene Ventile ...
Peter
BeitragVerfasst: 05.09.2015 02:01
Endurowandern im Kreisverkehr?
BeitragVerfasst: 05.09.2015 10:04
na einfach geradeaus im Kreisverkehr :crazy:
hier bei uns von smart bis Erzwerk /übelste Trailsektion alles machbar :mussweg:
