Aktuelle Zeit: 27.10.2026 19:05
 Betreff des Beitrags: Drahtsicherung hinter der Kettenrolle
BeitragVerfasst: 02.09.2015 22:27
Hallo zusammen,
hab eben an der Kettenrolle (unter der Kette) einen merkwürdigen Draht entdeckt. Der Draht ist an einem Sicherungsplättchen das zwischen Schraube und Rolle ist.
Für was ist das Teil gut und warum steht das soweit ab? Zudem ist der Draht hinten gebrochen. Kann ich den einfach abknipsen?
Danke für die Antworten!
Alexander
 Betreff des Beitrags: Re: Drahtsicherung hinter der Kettenrolle
BeitragVerfasst: 04.09.2015 08:30
das ist die Halterung für den Vergaserüberlaufschlauch o.ä., den kannste getrost entfernen...
Stephan
BeitragVerfasst: 04.09.2015 15:52
OK, danke dir. Zumal er die beiden Überlaufschläuche die da runter kommen eh nicht mehr hält. Die hängen irgendwo nebendran runter...
Alexander
BeitragVerfasst: 04.09.2015 19:30
KingPin86 hat geschrieben:
Hallo Alexander,
jetzt weißt du, wofür der Halter da war. Ich würde einen neuen einbauen, sonst hast du die Überlaufschläuche demnächst in der Kette oder dem Federbein hängen. Oder schlimmer, die aus den Schläuchen evtl. austretende Pampe schön mittig auf dem Hinterreifen. Das wird dann sehr spannend, nur um 2 Euro für den Halter zu sparen.
Peter
