Aktuelle Zeit: 26.10.2026 17:50
 Betreff des Beitrags: Motorschaden -> Austauschmotor LTZ
BeitragVerfasst: 17.09.2015 16:44
Servus zusammen,
da meine DRZ leider einen Schaden am Motor erlitt, bin ich nun auf der Suche nach einem Austauschmotor, da eine Instandsetzung des Schadens nicht rentabel wäre.
Mein Motorradmechaniker meinte, der Motor des Quads LTZ 400 würde auch in die DRZ passen...stimmt das so? Weil die LTZ hat ja auch nen Rückwärtsgang, nicht dass der dann Probleme bereitet...
Danke für die Hilfe und Grüße :)
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden -> Austauschmotor LTZ
BeitragVerfasst: 17.09.2015 17:41
Vergiss es, das passt nicht. Was ist denn kaputt?
BeitragVerfasst: 17.09.2015 21:59
hm schade ok...
Die Welle, auf welche das Ritzel draufgeschraubt wird, is gebrochen. Die Mutter da wurde wohl zu fest angezogen und jetzt hats die quasi runter"gesprengt"...und um die Welle auszutauschen muss ma wies scheint in ganzen Motor zerlegen etc...
BeitragVerfasst: 17.09.2015 22:05
Was an sich kein Problem darstellt. Woher bist du denn?
BeitragVerfasst: 17.09.2015 22:17
Naja des ned, aber die Kosten könnten ein Problem werden :(
Aus nem kleinen Kaff zwischen Regensburg und Neumarkt i.d.Opf
BeitragVerfasst: 17.09.2015 22:31
Meinst du ein gebrauchter Motor ist billiger?
BeitragVerfasst: 17.09.2015 23:10
Auf jeden Fall n gutes Stück billiger als die Reperatur laut meinem Mechaniker..
BeitragVerfasst: 17.09.2015 23:18
Was hat dein "Mechaniker" denn preislich aufgerufen? :shock:
BeitragVerfasst: 18.09.2015 10:18
1500-2000...so um den Dreh war des ^^
BeitragVerfasst: 18.09.2015 11:20
Nicht schlecht für einen Tag Arbeit.
Bei einem Ausgebauten Motor ohne Material bzw Teile und einem Stundensatz von 70 Euro liegst du zwischen 500 bis 600 Euro. Was eine Getriebeausgangswelle kostet weiß ich nicht, die gibt es aber bestimmt auch als gebraucht Teil.
BeitragVerfasst: 18.09.2015 11:51
Gebe Minimax da recht.
Es wäre mal interessant zu wissen, welche Laufleistung der Motor überhaupt hat.
Da der Schaden ja quasi durch "äußere Gewaltanwendung" entstanden ist, bedeutet das ja nicht, dass alles kaputt ist und eine komplettüberholung stattfinden muss. Der Rest des Getriebes und Motor kann ja noch super in Schuss sein.
Die reine Außgangswelle kostet orig. Suzuki um die 100 Euro (ohne Zahnräder, die ja bestimmt nicht defekt sind). Wenn sonst keine Teile (Verschleißbedingt) getauscht werden müssen, lohnt sich eine Reperatur in JEDEM FALL.
Bei einem Austauschmotor kaufst du ohnehin "die Katz im Sack". Wenn du pech hast, investierst du da das gleiche rein.
BeitragVerfasst: 18.09.2015 15:00
Für 1500-2000 Euro bekommste ne Komplett Überholung! Danach ist aber auch alles im Motor an Verschleissteilen neu und du hast die nächsten 30.000km Ruhe.
