Aktuelle Zeit: 27.10.2026 19:05
 Betreff des Beitrags: E starter funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 26.09.2015 21:30
Guten Abend Leute
Habe meine drz 400sm seit ca nem Monat. Bin heute ne Runde gedreht und hab dann zuhause mein Handy nochmal schnell geholt. Doch dann sprang meine zette nicht mehr an :( . Wenn ich die Kupplung ziehe und den e startet drücke passiert einfach nichts, kein Geräusch ? . Habt ihr vielleicht eine Idee oder schobmal das selbe Problem ?. Ps totschalter ist nicht gedrückt .
 Betreff des Beitrags: Re: E starter funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 27.09.2015 00:14
hattest Dir schönen Tag ausgesucht, an diesem ich mal endlich meine LED-Blinker montierte.
Nun zu Deinem Problem:
der Kupplungschalter war mal bei mir def., den kann man einfach brücken.
Dann startet der Motor in Neutral-Stellung.
Killschalter hast Du ja ausgeschlossen.
Der Start Schalter habe ich bei Zündung AN gedrückt und der Scheinwerfer geht aus,wenn kein Kupplungsschalter also K-hebel gezogen ist, somit müßter der Start Schalter ok sein.
Zu guter Letzt gibt es noch den Ständer-Schalter welcher den Anlasser abschaltet wenn der Ständer steht und man die Kupplung kommen läßt, also den Kupplungshebel kommen läßt also von Schalter gebrückt auf Schalter offen.
Wann der Ständer Schalter öffnet oder schließt habe ich noch nicht nachgemessen.
Batterie evtl. tot? War das Display während der Fahrt am blinken?
Mehrere Ursachen gibt´s schon noch....Anlasser Kabelbaum Massefehler Sicherung.
Ralle
DRZ400SM Bj. 04-2007,
Batterie Blei-Gel Akku
BeitragVerfasst: 27.09.2015 14:36
Läuft wieder wie ne 1 :crazyfreude:
Danke nochmal für die schnelle Hilfe musste nur diese 2 Kabel umstecken.
Hat das jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen das noch mehr kaputt geht ?
Sollte ich den Sensor erneuern oder einfach so lassen? Finde es eigentlich entspannt nicht die Kupplung zu ziehen :D
Schönen Tag noch heute wird bei sonnigem Wetter geheizt :aplaus:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
