Aktuelle Zeit: 30.06.2026 03:25
 Betreff des Beitrags: Motor ist im Leerlauf zu laut
BeitragVerfasst: 27.09.2015 14:46
Hallo Leute
Ich habe bei meiner 400S Bj.2005 laute Motorgeräusche im Leerlauf.
Das hört sich ein wenig so an, als wäre der Krümmer undicht, was er aber tatsächlich nicht ist.
Wenn man dann fährt hört sie sich dann wieder ganz normal an, oder besser man hört es eben nicht mehr, fährt auch so wie immer.
Ich möchte auch nicht so weiterfahren.
Ich habe hier im Forum dann über das Problem mit der Steuerkette respektive dem Spanner gelesen, kann aber kein Rasseln ausmachen und das bei gerade mal 11000km auf dem Tacho?
Hat da jemand Erfahrung?
 Betreff des Beitrags: Re: Motor ist im Leerlauf zu laut
BeitragVerfasst: 04.10.2015 11:19
Ich seh schon.... :mecker:
Na, ich denke, das diese Woche der ADAC das Gelbie bringt und ich eine Einschätzung meines Mechanikers bekomme....
Bis dann... :kruecke:
BeitragVerfasst: 04.10.2015 15:28
Was erwartest du für eine Ferndiagnose mit so einer Fehlerbeschreibung?
Selexin hat geschrieben:
Warum willst du auf das Mopped warten, schilder deinem Mechaniker doch einfach das Problem und dann wird der dir sicher sagen was kaputt ist. :klatsch:
Mit :mecker: motivierst du die User bestimmt zu einer Antwort.
BeitragVerfasst: 04.10.2015 15:50
Leider kommt die erst die Tage mit dem ADAC aus der Provence.
Ich dachte halt, das jemand hier ähnliches schon mal hatte.
BeitragVerfasst: 04.10.2015 20:54
Sehr wahrscheinlich hatte hier schon jemand das Problem, aber anhand deiner sehr vagen Fehlerbeschreibung kann man die Fehlerursache kaum eingrenzen, da können etliche Fehlerquellen ursächlich sein und es hilft dir nicht wirklich weiter wenn man die auf gut Glück aufzählt.
BeitragVerfasst: 05.02.2016 20:03
Ich kann nur sagen, das auch nach dem Ölwechsel (keine Späne zu sehen) der Motor zwar wieder etwas leiser als vorher, aber insgesammt gesehen, deutlich lauter als normal im Leerlauf ist.
Es ist kein Nockwellen oder Kettenspannergeräusch, sondern es betrifft den ganzen Motor.
Während der Fahrt bemerkt man es kaum, erst wenn man z.B die Kupplung zieht und die Drehzahlen in Richtung Leerlauf gehen bemerkt man es.
BeitragVerfasst: 05.02.2016 22:08
hm, das kann alles und nichts sein.
Hast du eine Motorschutzwanne verbaut, Resonanzen,
Ventilspiel,
check die Steuerkette - Anleitung in der FAQ
Schrauben Lichtmaschine lose,
usw usw usw usw nur von einem Ölwechsel auf die Ursache schließen ist.... :|
BeitragVerfasst: 06.02.2016 00:01
Ferndiagnose unmöglich mit der Beschreibung!
Was heißt "laute Motorgeräusche im Leerlauf"?
Das harte metallische Geräusch bei undichter Krümmerdichtung (kann wie ein mechanisches Klingeln klingen) kann auch eine defekte Zylinderkopfdichtung sein. Dann aber evtl. verbunden mit Kühlwasseraustritt ...
Bring sie in eine Werkstatt.
Peter
BeitragVerfasst: 06.02.2016 10:05
Manchmal reicht eine lose Schraube des Motorschutzes...
Oder wie bei mir vorgekommen, eine lose Soziusfußraste, aber das Klappern ging durch den ganzen Rahmen und war nicht zu lokalisieren...
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller...
BeitragVerfasst: 11.04.2016 15:48
So, jetzt ist der Motor fest. :x
Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar...seufz
BeitragVerfasst: 11.04.2016 16:13
mach auf und schau rein :(
BeitragVerfasst: 11.04.2016 19:16
Vielleicht sind hier ja alle Schrauber, aber ich habe selbst als ehemaliger Testfahrer, weder die Möglichkeit, noch habe ich jemals einen Motorradmotor auseinander geschraubt.
Ich suche jemand der schrauben kann, oder mir jemand empfiehlt der es kann.
Chris
Zuletzt geändert von Selexin am 12.04.2016 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
