Aktuelle Zeit: 26.10.2026 17:50
 Betreff des Beitrags: Lenkereinschlag Drz SM
BeitragVerfasst: 19.10.2015 15:47
über den Winter fahre ich damit Enduro - und bin draufgekommen, dass mir das bei der sm zu wenig Einschlag ist....bei der Gabelbrücke ist ja so ein Teil das blockiert...hat wer Erfahrung damit, das ein wenig abzuschleifen, um mehr Einschlag zu bekommen?
grazie mille
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkereinschlag Drz SM
BeitragVerfasst: 19.10.2015 16:14
Mahlzeit,
prinzipiell kannst'e das machen... Falls Du Dir aber mal einen anderen Lenker und/oder Tank montierst, könnte es Schwierigkeiten geben.
Desweiteren würde ich Dir nicht empfehlen, den Lenkeranschlag an der unteren Gabelbrücke zu verringern, da das Alu schon so stabil bleiben sollte wie original.
Alternativ könntest Du also den Anschlag am Rahmen direkt bearbeiten. Vorteil ist, dass Du besser dran kommst, präziser arbeiten kannst und die Stabilität halbwegs gewährleistet ist. Nachteil ist natürlich, dass der Rahmen dann nicht mehr 100% original ist...
Stephan
BeitragVerfasst: 19.10.2015 23:30
:shock: um welche Birken zwirbelst du den deine Singletrails ? das man bei Enduro so hart am Lenkereinschlag fährt?
und ob sich die 2-3 mm sooo arg bemerkbar machen würden, hmja... Dann doch lieber ne sauberer Trailtechnik.
btt - natürlich könnte man Hand anlegen. Falls aber der Tüver drüber stolpert wirds sicher eng mit Erklärungversuchen :crazy:
BeitragVerfasst: 20.10.2015 01:02
.....nur ergänzend - falls jemand den fehlenden Lenkanschlag bemängeln sollte ist die Gabelbrücke schneller und günstiger ausgetauscht. :wink:
BeitragVerfasst: 20.10.2015 18:53
Knarf hat geschrieben:
Mahlzeit,
Stephan
Werd mich für die Gabelbrücke entscheiden :) (auch weil schneller tauschbar im Bedarf) ....aahhhmmmm anderer Lenker is sowieso schon drauf...und Tüüüü was ? hahahhahaha :-D (da hab ich inzwischen eh scho Erklärungsbedarf inzwischen)
Bei einer Crossstrecke is wurscht, aber bem Enduro kommst schon in Situationen wo man das braucht - EBEN um Trialtechnik anzuwenden *klugdaherred* - hab ein Endurotraining hinter mir :-D
BeitragVerfasst: 26.10.2015 20:44
Hallo Grazie mille,
mir ging es auch so 1x im Jahr Enduro vom feinsten, der Rest geht auf der Strasse. Ich habe genau das getan die untere Brücke etwas geschliffen... nun klappts auch mit dem Singel Trail.
Das macht echt viel aus weil Du dort wirklich einiges entfernen kannst.
Sollte es Dir dann doch mal zuviel sein und Du willst einen anderen Tank montieren, kannste immernoch eine Anschlagbegrenzung über den Alustumpf drüber setzten.
Pantah 600
BeitragVerfasst: 05.11.2015 09:30
Pantah6oo hat geschrieben:
Hallo Grazie mille,
Pantah 600
Hi Pantah!
ahhhmmm....grazie mille bedeutet tausend dank :)) Sandro ist mein Name gg
Ah fein zu lesen! werde ich jetzt auch so machen...habs erst beim letzen Endurofahren gemerkt...in engen Trails wirds original unangenehm :-P
Sandro
