Aktuelle Zeit: 18.06.2026 16:07
 Betreff des Beitrags: Drosselklappensensor defekt
BeitragVerfasst: 22.10.2015 09:12
Hallo an Alle,
wir haben seit einigen Wochen eine DRZ 400 SM im Motorradbestand, die mein Sohn als eingebremster Stufenführerscheinbesitzer mit viel Freude bewegt.
Kurz nach dem Kauf hatten wir das Phänomen, dass die DRZ nur noch zieht wie eine 200er Duke mit ca. 20 PS, Höchstgeschwindigkeit ca. 110 km/h.
Der Leerlauf war stabil, keine mechanischen Geräusche. Ich habe mir dann mal den Vergaser mit seinen elektronischen Spielereien angesehen und den Drosselklappensensor vermessen.
Laut Handbuch sollen sich Omega1- und Omega2-Wert bei Drosselklappendrehung wie in der abgebildeten Kennlinie verändern. Dem war nicht so. Der Wert für Omega2 war immer 5,5 kOhm.
Ich vermute, dass die CDI dann die Zündung weniger in Richtung "früh" verschoben hat, oder das ein unplausibler Wert tatsächlich ein Notlaufprogramm, ebenfalls mit reduzierter Verstellung, aktiviert. Im Handbuch wird das leider nicht beschrieben. Nach Abklemmen des Drosselklappensensors lief alles wieder perfekt, auch der Leerlauf bleibt stabil.
Vielleicht hilft die Fehlerbeschreibung dem Ein oder Anderen weiter.
Viele Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Drosselklappensensor defekt
BeitragVerfasst: 25.10.2015 09:18
Der Poti und die "Zündverstellung" haben nicht so einen Einfluss auf so einen Leistungsabfall. Notlaufprogramm gibts in der Art nicht.
Du kannst auch mal eine Probefahrt ohne angeschlossenen Poti durchführen. Mit oder ohne ist fast nicht spürbar im Fahrbetrieb.
Überprüf mal die Vergaser Membrane. Ob die Risse hat zB.
BeitragVerfasst: 25.10.2015 14:12
hatte ein Ähnliches Problem als meine Batterie Schrott war.
Tacho ging nach 6km Fahrt dauernt aus, kaum Leistung, Motor dreht sehr schlecht hoch.
Mit einer neuen Batterie ging alles wieder.
Denke es lag an dem Magnetventil unter dem Vergaser.
Das Ventil drosselt das Moped leicht für den Abgastest unter bestimmten Bedingungen.
Dann öffnet das Ventil und der Unterdruck kann sich im Vergaser über dem Schieber schlechter aufbauen,
der Schieber hebt sich nicht mehr so stark usw...
Mfg Jan
