Aktuelle Zeit: 01.05.2026 23:20
 Betreff des Beitrags: Vergaser macht Probleme
BeitragVerfasst: 25.10.2015 21:02
Hallo Leute!
Habe wieder einmal Probleme mit dem Vergaser (DRZ400E). Gestern konnte ich leider an einer Offroad Tour in Holland nicht teilnehmen, weil der Vergaser wieder Probleme macht.
Folgendes Problem: Im Leerlauf läuft die Maschine einwandfrei, dann nach einigem Gasgeben stirbt der Motor nach einem Plop-Plop ab.
Habe von oben versucht den Vergaser zu reinigen - aber ohne Erfolg.
Denke, dass die Hauptdüse wieder zu sitzt.
Das hatte ich nach längerer Standzeit schon letztes Mal, da habe ich den Vergaser ausgebaut und die Düse ausgebaut und gereinigt.
Es macht mich schon stutzig, wenn die Düse jetzt schon wieder zusitzen sollte....
Hat jemand eine Idee? Gibt es einen Tipp was man besser machen könnte?
Sollte ich auf den Vergaser der S umrüsten? Macht es Sinn?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Grüsse
Thorsten
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser macht Probleme
BeitragVerfasst: 28.10.2015 02:58
Vergaser ausbauen und gründlich reinigen.
Nein, das macht keinen Sinn da der Vergaser einen kleineren Durchmesser hat.
BeitragVerfasst: 28.10.2015 08:52
Denke, dass die Hauptdüse wieder zu sitzt...... Es macht mich schon stutzig, wenn die Düse jetzt schon wieder zusitzen sollte....
1. Kann doch sein.
Oder bau dir gleich nen Repsatz mit neuer Nadel und Düse ein.
Je nach Laufleistung ist das der bessere Ansatz als zigmal an den Symptomen zu schrauben.
2. abgesehen davon; wenn die Fuhre mit Gas läuft, aber im Leerlauf ausplöppt liegt es wohl nicht (nur) an der Hauptdüse.
LLgemischraube noch am Platz - verloren? zugesetzt?
Motor noch nicht auf Temperatur bei den momentanen Temperaturen (Endurobewerb und Start am Morgen nach feuchter Nacht im parkferme) und dazu bissl mageres LLgemisch?
Alles mögliche Ursachen :wink:
