Aktuelle Zeit: 18.08.2026 11:58
 Betreff des Beitrags: DRZ Motorgeräusch
BeitragVerfasst: 29.11.2015 18:56
Hallo liebe Forengemeinde.
Als ich "damals" (vor 1,5 Jahren) meine DRZ gekauft habe hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass der Motor ungewöhlich laut ist und habe vorsichtshalber mal nach dem Ventilspiel geguckt..
Allerdings war da alles im Lot... Der Motor generell, soll ja eher Laut sein.
Jetzt habe scheint mein Motor aber immer Lauter zu werden und das ist wohl definitiv nicht mehr normal..
Habe hier mal 2 Dateien für euch, welche mir hoffentlich schon einige Informationen liefern, bevor ich den Zylinderkopf auseinander bauen muss.
https://soundcloud.com/finn-brisske/suzuki-drz-engine-noise
https://www.youtube.com/watch?v=AaIBZSwReE8
Kann dieses sehr schnelle Klackern das Ventilspiel sein? Da ist dann ja auch noch irgendwie das sehr laute Laufgeräusch...
Was denkt ihr?
Danke schon mal für euren Blick in die Glaskugel :DD
Edit: achja was evtl. Noch zu erwähnen wäre ist das sie jetzt 15.500 km aufm Tacho hat. Und der Zylinderkopf vom Vorbesitzer mal getauscht wurde.. (Mit zu wenig Öl gefahren)
Zuletzt geändert von wumba am 30.11.2015 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ Motorgeräusch
BeitragVerfasst: 29.11.2015 20:19
...also wenn Du sagst ,daß das Ventilspiel o.k. ist...ich hätte jetzt mal so eben auf ein zu großes Spiel getippt.Hast Du den Steuerkettenspanner überprüft,wieviel Rasten kann der noch ausfahren,eventuell die Steuerkette am Ende ? Die würde auch Geräusche machen ,aber so regelmäßig klappernd ...?
BeitragVerfasst: 29.11.2015 20:23
Das Ventilspiel hab ich vor 1,5 Jahren und ca 6tkm. das letzte mal gecheckt. Ich schau morgen mal nach der Steuerkette, bzw. wie weit der Spanner ausgefahren ist.
Spanner ist komplett ausgefahren.. Neue Steuerkette wird gekauft und morgen mit einer neuen Fühlerlehre nochmal das Ventilspiel kontrolliert..
BeitragVerfasst: 09.12.2015 18:26
So habe die Steuerkette dank des Tutorials von dem Herrn "MudMonster" selber machen können.. Den Gang zur Werkstatt kann man sich da sicherlich sparen..
Sie Hört sich jetzt wesentlich besser an.. Danke vielmals!!
BeitragVerfasst: 11.12.2015 20:49
Schön das dein Moped wieder läuft.
ist dieses hörbare rauhe Schleif- oder Laufgeräusche noch zu hören oder ist das ebenfalls mit verschwunden?
Ist dieses Geräusch bei einer Zette evtl. normal oder muss man sich da Sorgen machen?
Ist bei meiner DRZ nämlich auch vorhanden, jedoch hat die erst 4000 Km auf der Uhr und ich kann mir nicht vorstellen, dass schon ein Lager o.ä. aufgibt.
Wäre schön wenn dazu jemand eine Info hat.
Danke und eine frohe Vorweihnachstzeit :prost:
MfG Peter
Orange fährt nur die Müllabfuhr
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
