Aktuelle Zeit: 27.10.2026 23:21
 Betreff des Beitrags: Anzugdrehmoment Hinterachsmutter DRZ zu hoch?
BeitragVerfasst: 01.02.2016 21:26
Hallo in die Runde,
ich halte das Anzugdrehmoment der Hinterachsmutter bei der DRZ von 110 Nm für zu hoch. Auf der Gegenseite arbeitet sich die an der Achse angeschweißte Exzenterscheibe (Kettenspanner) deutlich in die Alu-Achsaufnahme der Schwinge ein.
Ich habe jetzt viele Male beim Reifenwechsel und beim Kettenspannen ein deutlich niedrigeres Drehmoment von max. 85-90 Nm mit dem Drehmomentschlüssel aufgebracht und sichere zusätzlich die Mutter mit einem mittleren Schraubensicherungsmittel - ohne Probleme. Selbst nach heftigem Geländeeinsatz hat sich die Hinterachse nicht verschoben - wohin soll sie auch? Nach vorne wird der Weg durch die beiden Exzenterscheiben begrenzt, nach hinten könnte sie m.E. nur beim Springen gedrückt werden. Ist nicht passiert.
Wie fest zieht ihr die Mutter an?
PS: Da ich unterwegs die Kette mit einem "Zangenschlüssel" mit glatten Backen von Hand (ohne Stecknuss, ohne Drehmomentschlüssel) spanne, ist es auch viel angenehmer, die Mutter nicht derart zuzuknallen. :crazy:
 Betreff des Beitrags: Re: Anzugdrehmoment Hinterachsmutter DRZ zu hoch?
BeitragVerfasst: 01.02.2016 21:41
ich nehme einen Ringschlüssel oder eine Knarre und ziehe die einfach nach Gefühl an.
BeitragVerfasst: 01.02.2016 21:46
Die 110 stimmen wohl wenn der alte Fred nicht lügt.
Ehrliche Antwort, ich habe da aber noch nie nach Drehmoment angezogen. Immer nur mit dem Ringschlüssel gut handfest, eben mit Schrauberfeeling, und die Mutter ist ja auch selbstsichernd.
Je nach dem wie herum du den Excenterspanner montiert hast könnte der sich lockern oder die Kette fester spannen.
Ist bei mir aber auch noch nie vorgekommen.
BeitragVerfasst: 01.02.2016 22:12
Hallo Jungs,
jawoll, genau richtig, mit Gefühl anziehen und lieber ab und an einen Blick drauf werden als die Alu-Schwinge zu killen.
Frage mich, wie die Suzuki-Leute auf 110 Nm kommen?
Peter
BeitragVerfasst: 02.02.2016 11:23
Ich mache sie üblicherweise mit Drehmo und 100NM fest,
schon seit über 10 Jahren und alles sieht noch gut aus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
