Aktuelle Zeit: 26.10.2026 17:51
 Betreff des Beitrags: Drz hotcams Einlass oder Auslass
BeitragVerfasst: 09.02.2016 11:28
Jungs ich brauch mal nen Rat von euch..
Ich möchte mir hotcams besorgen.. Fragt sich nun nur ob intakte oder Auslass Nockenwelle?
So weit mein Kenntnisstand:
Auslass bringt mehr Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich.
Einlass bringt mehr im höheren Drehzahlbereich (die Auslass nocke soll im Vergleich auch mehr Drehmoment bringen als die Einlass, bei fast gleichem preis). Also Einlass ist quasi besser für die Straße und Auslass besser für Enduro. Jetzt hab ich ne s, die ich auf sm umbauen will... Wenn ich allerdings auch wheelies machen will und das nicht im Begrenzer... Eventuell sogar ohne Kupplung..
Welche ist dann die bessere Wahl? (Eine von beiden)
Zuletzt geändert von wumba am 09.02.2016 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Drz hotcams Einlass oder Auslass
BeitragVerfasst: 09.02.2016 12:12
Nur ein Einzelteil zu wechseln bringt wenig bis gar nichts, da es sich um ein System handelt. Das bezieht sich nicht nur auf die Nocken sondern auch auf den Ansaugstutzen, Krümmer usw.
BeitragVerfasst: 09.02.2016 13:11
Krümmer mit größerem Durchmesser und FCR Vergaser hab ich hier schon liegen... (3x3 Mod hab ich auch)
Zurück zu meiner Frage..
BeitragVerfasst: 09.02.2016 14:33
beide
BeitragVerfasst: 09.02.2016 23:21
Moin bei mir wurden auch beide gemacht :daumen:
BeitragVerfasst: 09.02.2016 23:30
man muss nicht unbedingt beide NW austauschen, die Einlasswelle reicht auch schon, das ist jedenfalls u.a. die Meinung bei BvZ bzw. DvZ und die wissen eigentlich was sie tun.
Ich zitiere mich mal selber aus viewtopic.php?f=1&t=22376&p=191834&hilit=bvz#p191834
Frido hat geschrieben:
Seinerzeit wurde in den Motor (von DvZ bzw. BvZ) eine Yoshimura Einlass-NW eingebaut auf die das originale Zahnrad verpresst worden ist. So wie bereits vermutet ist der Strich die Einbaumarkierung. Die 15 Zähne kann man zwar nicht mehr abzählen, wenn man aber nach dem Zusammenbau die Kurbelwelle dreht, wieder auf den OT stellt und die Markierung fluchtet, dann sollte alles ok sein. :D
Man hat seinerzeit nur die Einlass-NW auf Yoshimura umgerüstet, weil die deutlich mehr Hub hat als die Ori-NW, beim Auslass hingegen sollen es nur 0,10 mm Unterschied sein, das würde nicht viel bringen. Finde ich gut, dass eine zweifellos kompetente Werkstatt mit Vernunft und nicht um jeden Preis umrüstet.
Die Originalwerte des Ventilspiels können beibehalten werden.
Es wurde empfohlen bei einer Motorrevision auch die Ventilteller (die Scheiben auf dem Ventil in die die Shims gelegt werden) auszutauschen, da die aus Alu sind, gerne verschleißen und dann kann es Probleme beim Ventileeinstellen geben.
Sh. auch viewtopic.php?f=1&t=20125&p=174386&hilit=bvz#p174386
Was es bringen soll nur die Auslass-NW zu tauschen erschließt sich mir nicht.
Ist wie so oft also Ansichtssache. Um besser Wheelies machen zu können finde ich so eine Aktion allerdings :aua:
Zuletzt geändert von Frido am 09.02.2016 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.02.2016 23:36
Ist warscheinlich so ein Wenn schon Denn schon ding :crazy:
Wenn es ein deutlicher Preisunterschied ist würde ich es lassen...
Bei ein Paar Euronen mehr würde ich nicht knausern... :biken:
