Aktuelle Zeit: 26.10.2026 16:47
 Betreff des Beitrags: Probleme bei Montage von Racetech Genesis Lampenmaske
BeitragVerfasst: 07.04.2016 20:40
Hallo Gemeinde , hab vorhin angefangen meine Lampenmaske zu wechseln, soweit alles ok , passt auch super dran. Jetzt zum eigentlichem Problem , wenn ich einlenke verbiegt der Gasbouwdenzug die Kabelschuhe vom Lampenträger. Hat jemand ne Idee wie ich das umgehen kann , bzw hat jemand das gleiche Problem gehabt beim Lampenmasken wechsel und kann mir nen Tipp geben.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Hier noch 2 Bilder.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme bei Montage von Racetech Genesis Lampenmaske
BeitragVerfasst: 07.04.2016 23:16
Evtl. den Zug verlegen?
BeitragVerfasst: 08.04.2016 07:16
Hätt ich auch gedacht, aber wie am besten? Wenn der Lenker nach Rechts eingeschlagen ist dann ist er schon fast zu kurz.
BeitragVerfasst: 08.04.2016 07:39
Hast du ne S?
Evtl. hilft es einen Schutzbügel über die Kabelschuhe konstruieren?
Ich sehe in den Ecken Laschen mit nem Loch. Gehen die als Anschraubpunkt?
BeitragVerfasst: 08.04.2016 07:54
Ja , hab ne 2000er S. Hab auch schon an eine Art "Blech" gedacht als Schutzbügel. Wie bzw. wo meinst du das mit den Laschen zum befestigen ?
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 08.04.2016 08:05
2. Bild sind an den Ecken so Löcher am Lampenträger. Daran etwas anschrauben (Bügel) damit der Gaszug von den Steckern weg bleibt?
http://pierceimages.imgix.net/CommonImages/img_43694/img_43694.jpg?ver=1460066400&auto=format&lossless=false&q=35&sharp=10&h=640
Die Gummitülle reicht wohl nicht als Schutz.
BeitragVerfasst: 08.04.2016 08:15
Gummitülle ist drauf aber beim Lenken kommt immer das Masse kabel zwischen die beiden Bouwdenzüge und wird da praktisch verbogen. Ich werde mir das Zuhause nochmal anschauen ob ich evtl so einen kleinen Schutzbügel biegen kann.
BeitragVerfasst: 08.04.2016 14:22
Hab grade Nochmal Probiert den Gaszug mit kabelbindern ein bisschen weg zu ziehen aber das klappt alles nicht so. Mit dem blech lässt sich schlecht realisieren, hab grad nicht das passende Material da. Hat nochjemand ne Idee ? Bin ja nicht der erste der diese Lampenmaske verbaut .
Der ganz Linke kabelschuh, da sieht man wie der Gaszug ihn "verbiegt" ...
Würd mich freun wenn jemand noch ne idee hat.
Liebe Grüße!
BeitragVerfasst: 08.04.2016 14:34
ich erkenne das auf den Fotos nicht wirklich, könntest du evtl. ein Kabel am Lampenkontakt anlöten und an anderer Stelle zusammenstecken? Zumindest sollte es doch klappen ein Kabel auf den breiten Lampenkontakten anzulöten, dann könntest du die schmalen Steckanschlüsse isolieren und zur Seite biegen damit sie nicht mehr stören. Evtl. kannst du die Kabelschuhe auch aufstecken wenn du die Anschlüsse umgebogen hast?
Wenn du diese Kabelschuhe benutzt kann es nicht schaden die unten mit Isolierband zu umwickeln oder ein Stück Schrumpfschlauch anzubringen, sonst droht ein Kurzschluss.
Reicht evtl. ein Winkel oder Flacheisen aus dem Baumarkt?
BeitragVerfasst: 08.04.2016 15:26
Hey Danke erstmal für die Antwort. Hab mich vorhin nochmal 5 Minuten davor gesetzt und Überlegt, habe jetzt die Gasbowdenzüge mit ner Art Schelle oben an der Tachoaufnahme fixiert, somit hängen sie nicht mehr soweit unten und es besteht nicht mehr die gefahr das was verbiegt.
Das mit dem Löten wäre auch ne Möglichkeit gewesen aber vielleicht hätte der Bouwdenzug mal die Isolierung vom Kabel durchgescheuert oder ähnliches.
Liebe Grüße und besten Dank erstmal. :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
