Aktuelle Zeit: 27.10.2026 20:24
 Betreff des Beitrags: Ruck beim Gaswegnehmen aus Volllast
BeitragVerfasst: 09.04.2016 19:08
habe mir vor kurzem eine Drz 400 SM zugelegt. Nun habe ich ziemlich nerviges Problem:
Wenn ich mehr als ungefähr 4 Sekunden unter Volllast fahre und dann langsam vom Gas gehe, gibt es sobald man anfängt das Gas zuzudrehen einen richtigen Ruck. Es ist wie,als würde sie für einen Moment gar kein Gas mehr geben und dann wieder normal weiterfahren.Sozusagen Gas kurz weg und sofort wieder Gas.
Woran könnte das liegen? Die Drz meines Freundes ,US-Modell , macht dies nicht. Liegt es womöglich am Magnetschalter? :?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: Ruck beim Gaswegnehmen aus Volllast
BeitragVerfasst: 10.04.2016 02:18
Am Magnetventil kann es nicht liegen.
Vielleicht wird die Schwimmerkammer leer gesaugt weil nicht ausreichend Kraftstoff nachfließt.
Vergaserprobleme sind im Frühjahr ja immer recht häufig anzutreffen. Solange die Kiste noch einigermaßen läuft kann es helfen eine Dose Reiniger in den Tank zu kippen. Falls die Düsennadel und Nadeldüse Verschlissen sind müßen sie erneuert werden.
Stand das Moped längere Zeit? Funktioniert der Vollastbereich auf Dauer?
BeitragVerfasst: 10.04.2016 13:46
Hatte das selbe Problem auch, bei mir ging auch zusätzlich bei Volllast der Motor nach einigen Sekunden aus. Nach dem ich den Vergaser Ultraschall reinigen ließ waren beide Probleme weg. Denke auch das nicht genug Benzin nachgeflossen ist.
