Aktuelle Zeit: 23.12.2024 02:39
 Betreff des Beitrags: Kein Strom Drz Sm
BeitragVerfasst: 15.04.2016 16:28
Habe gleich bei der ersten Ausfahrt mit der Drz SM ein Problem festgestellt.
Nach ca 5-6 problemlosen Starts (am selben Tag (erster Tag) wollte sie ein Kumpel starten (Ständer war unten) aber nach dem betätigen des Startknopfes kurzes zucken dann Display aus und alles tot.
Ständer Hoch schlüssel rein raus aber es ging nichts mehr (auch Display blieb aus.
Gang war draußen Kupplung gezogen also alles normal.
Dachte dann an Wackelkontackt. Seitenverkleidung aufgemacht und eigl ohne etwas anzufassen ging sie plötzlich wieder an.
Ist dann auch Problemlos gelaufen...bis ich dann während der Fahrt den Zündschlüssel eine Raste nach rechts gedreht habe ist doch das Licht oder nicht? :lol:
Ergebnis war dann aber Motor aus. :shock:
Also Schlüssel schnell wieder nach links gedreht.
Motor ging mit ner Fehlzündung auch wieder gleich an.
Jetzt meine Frage was glaubt ihr ist da los?
Zündschloss Kaputt?
Haben die beiden Probleme miteinander zu tun?
Habe hier was von einem gewissen Problem gelesen hoffe das ist nicht sowas :(
Vielen Dank freue mich über jede Antwort! :D
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Strom Drz Sm
BeitragVerfasst: 15.04.2016 17:27
Schlüssel eine Rastung weiter als Zündung ist das Parklicht!! also Standlicht vorne und Rücklicht+Kennzeichenbeleuchtung!!! :opa:
dein Abblendlicht sollte eigentlich, sofern vom Vorbesitzer nicht geändert immer an sein... (welches Baujahr hast du denn?)
Würde das Problem, beziehungsweise den Wackelkontakt dann einfach mal im Auge behalten, da kann man jetzt schlecht diagnostizieren, da du ja selbst keine Zusammenhänge siehst...
BeitragVerfasst: 15.04.2016 20:54
Hab das vorhin selbst gemerkt das die Schlüsselstellung für das Parklicht ist! :lol3: :mussweg:
Und wenn so ein Problem nicht als Fehler bekannt ist und es "nur ein Wackelkontackt" ist werde ich das mal weiter beobachten.
Danke :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
