Aktuelle Zeit: 01.07.2026 22:02
 Betreff des Beitrags: Öl aus Loch am Zylinder
BeitragVerfasst: 19.04.2016 18:40
Guten Abend allerseits,
als ich heute mein Motorrad nach einer kleinen Tour ins Carport stellte, fiel mir auf, dass aus dem Loch im Zylinder (links) Öl auslief.
Bei dem Loch handelt es sich meinen Recherechen nach um ein Entlüftungsloch?
In einem anderen Forum (Kawaski irgendwas...) habe ich folgendes gefunden:
"Momentmal!!!
das ist doch der ablauf von der Zündkerze!!!!
Weil die so tief liegt hat der zylinderkopf nen ablauf in der nähe der Zündkerze.
von oben gesehen in der mitte auf höhe der dichtfläche,das würde heißen das du die Ventildeckeldichtung geknickt hast in der mitte (um die Zündkerze)vom Ventildeckel und da Öl ableuft was austritt!!!
Guck mal ich wette das es das ist!!!
100 Gummipunkte einsatz!!!"
(Quelle: MX-Forum*de)
Selbstverständlich bin ich dem sofort nachgegangen und habe geschaut, ob der ORing meiner Ventildeckeldichtung evtl. auch eingeklemmt ist....
Der Oring war tatsächlich an der Seite wo das Loch liegt eingeklemmt, bzw. saß nicht mehr richtig. (sollte diese Dichtung nun erneuert werden oder nur wieder "richtig" einsetzen?)
Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 085750.jpg
Nur jetzt Frage ich mich, ob es wirklich daran liegen kann und vorallem warum das dann so viel weiter unten ölt.
Hier nochmal ein Bild von dem Zylinder: http://www.directupload.net/file/d/4329 ... jf_jpg.htm
Da ich täglich mit dem Motorrad zur Schule muss würde ich mich über eine schnelle Antwort freuen...
Ich danke euch im Vorraus und hoffe, dass sich nicht die Kolbenringe oder ähnliches verschoben haben :aua:
Gruß Skypatter
 Betreff des Beitrags: Re: Öl aus Loch am Zylinder
BeitragVerfasst: 19.04.2016 19:15
hm, das sieht nur nach einer defekten / falsch montierten Dichtung aus.
Wenn die Dichtung noch i.O. ist, ohne Risse, würde ich versuchen die wieder zu verwenden.
Das wird in der Regel auch nach dem Ventilspiel prüfen gemacht - lediglich die Halbmonde müssen mit Dichtmittel eingesetzt werden.
Ich würde den ZKstecker abziehen und reinigen. Das Loch an der Seite ist nämlich wirklich der Ablauf für den "Schacht" der Zündkerze.
Viel Erfolg :daumen:
BeitragVerfasst: 19.04.2016 20:17
justdoit hat geschrieben:
Vielen Dank erstmal. Das beruhigt mich sehr. Nur weiß ich nicht welche Halbmonde du meinst? Ich habe lediglich den Deckel angemacht. Lieben Gruß
BeitragVerfasst: 19.04.2016 20:48
Was? Du machst den Deckel an? Hmmmm... :oops:
Die "Halbmonde" sind die Dichtungsteile an den Gehäuseaussparungen der beiden Nockenwellen.
Die werden flüssig gedichtet.
Peter
BeitragVerfasst: 19.04.2016 23:07
Abgemacht... meine ich :bounce: :D
Die halbmonde habe ich bisher noch nie gesondert gedichtet. Ihr meint die auf der rechten Seite?
Habe schon ein paar mal die Ventile gecheckt und nie gesondert gedichtet... Sollte ich mal machen :D
Vielen Dank :)
