Aktuelle Zeit: 21.06.2026 21:51
 Betreff des Beitrags: Springt nicht mehr an ??????????
BeitragVerfasst: 12.05.2016 21:08
Meine DRZ hat den Geist aufgegeben. Vor 3 Wochen lief die DRZ noch einwandfrei. Habe sie dann in der garage geparkt. Gestern wollte ich mal wieder ne Runde drehen - nothing. Das Biest springt nicht mehr an. Neue Kerze eingeschraubt, Benzin ist da Zündfunke auch aber nichts geht. Mit gezogenem Chock ca 20 Sekunden dann Ende, blauer Rauch aus dem Endrohr. Zum gemeinen Startpilot gegriffen dann läuft sie aber auch nur für ca. 20 Sekunden. Habe vor 3 Jahren einen anderen Vergaser montiert lief bisher perfekt. Bin nun etwas ratlos. :aua: :aua: :aua:
 Betreff des Beitrags: Re: Springt nicht mehr an ??????????
BeitragVerfasst: 12.05.2016 21:33
Mit Sicherheit Vergaser zu, ist mir auch schon passiert, wenn das Benzin länger als zwei Wochen im Vergaser steht geht das schnell. Mit Startpilot läuft sie ja... Als Vergaser raus und die üblichen Prozeduren :schlaege:
BeitragVerfasst: 12.05.2016 21:39
Wie meinen der Herr ?????????? Vergaser zu ???? Hauptdüse oder ????? :opa: Habe in Nordthailand auch eine DRZ stehen. Die steht dort immer von März bis Dezember da hatte ich noch nie so ein Problem. Ankommen Batterie laden und auf in die Berge. :mussweg:
BeitragVerfasst: 12.05.2016 21:49
In NordThailand ist sicher auch das Benzin besser und die Schwerkraft geringer :hihi: Nein im Ernst das passiert mir regelmäßig was soll ich sagen? :shock:
BeitragVerfasst: 13.05.2016 00:23
Meine DRZ macht keinen Muks mehr nur der Anlasser dreht... :shock:
Zuletzt geändert von angkor am 13.05.2016 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.05.2016 07:43
moin, der Anlasser dreht, oder gar keinen Mucks.?
Ich frage, weil damals wars ja ein Kontaktproblem.
ah, kurz gezuckt und jetzt nichts mehr...
welche Mopette hast du? eine S oder E /Kicker
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 13.05.2016 17:36
Eine E Anlasser. Das muss am Vergaser liegen. Sprühe ich Startpilot springt der Motor ja kurz an.
BeitragVerfasst: 13.05.2016 18:34
Bringt der Choke was?? Möglicherweise Dreck im FCR?
, Schwimmerventil oder Leerlaufgemischschraube zu, die unten über dem Anlasser...
Leg die Mopette mal nach rechts und links auf die Seite bei offenem Benzinhahn. Dann müsste die Plörre aus den Überlaufschläuchen laufen.
Evtl. spült sich was aus der Schwimmerkammer raus. oder Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen und schauen ob das Schwimmerventil funktioniert.
Obacht, die Schraube ist super empfindlich.. :wink:
BeitragVerfasst: 15.05.2016 15:22
Läuft wieder.... :prost: Habe gestern das Benzin abgelassen und an der Tankstelle 5 Liter geholt. Rinn in den Tank die DRZ an meine Autobatterie überbrückt und dann nur noch auf den Anlasser gedrückt. Schei... egal ob sie detoniert. Unglaubliches Geballere und Rauchwolken. Nach ca. 3 - 4 Minuten Krawall dann die ersten richtigen Huster. Plötzlich der Endknall und sie lief wie je zuvor. Heute Anlasser gedrückt und sie schnurrt vor sich hin..... :crazyfreude: :prost: :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 17.05.2016 07:22
ich hoffe du hast den Anlasser nicht 3-4 Minuten ununterbrochen orgeln lassen. Anlasser und Kabel werden dabei richtig heiss und können abrauchen.
Aber :daumen: , dass sie wieder schnurrt!
BeitragVerfasst: 17.05.2016 16:15
hm, den Schlauch auf dem Tankdeckel hast du aber noch dran ? !
Nicht das dir über den Deckel (ohne Schlauch) der Regen in den Tank rinnt ... :opa:
Ansonsten :crazyfreude: :biken:
BeitragVerfasst: 18.05.2016 17:51
Das sind die viel besagten Selbstheilungkräfte der DRZ. :wink: :daumen:
