Aktuelle Zeit: 23.06.2026 02:36
 Betreff des Beitrags: Stage 2 Nockenwellen geeignet ?
BeitragVerfasst: 03.06.2016 12:43
Moin Leute :crazyfreude:
Ich fahre zurzeit eine Drz 400 sm k6 mit TM 40, leo + Leistungskrümmer, KN Luffi und modifizierter Airbox.
Läuft auch wirklich alles rund, aber die Sucht da mehr besteht ja immer :D
N Kollege hat zu seiner Zette Stage 2 Nockenwellen dazubekommen und Testweise verbaut, lief aber laut seinen Angaben echt Müll. Er hat aber auch ne nur Ori Zette mit Leo Slip On. Er meinte er würde mir die Stage 2 Nockenwellen für 60€ verkaufen und mir natürlich auch beim Einbau helfen.
Nun die Frage, ob diese an meiner Maschine überhaupt laufen werden? Hat jemand Erfahrung mit den Wellen ?
Sollte man noch was anderes ändern oder kann man die Dinger so einsetzten ?
Hab n bisschen Angst das sie auch bei mir nicht laufen und vergeblich einbaue und dann ggf noch etwas kaputt geht :shock:
Würde mich über Tipps und Anregungen freuen, da ich auf keinen Fall etwas machen möchte was ich später noch bereue.
MFG trey
 Betreff des Beitrags: Re: Stage 2 Nockenwellen geeignet ?
BeitragVerfasst: 03.06.2016 13:09
Der Begriff "Stufe 2" ist nicht standardisiert und kann bei je nach Hersteller unterschiedliche Maße haben. Es kommt auch nicht nur auf die Nocken an sondern auch auf die Stellung der Nockenwellenräder.
Du solltest dir Gedanken machen wie die Leistungskurve aussehen soll den danach richtet sich die Einstellung der Steuerzeiten.
BeitragVerfasst: 03.06.2016 14:00
Die Wellen sind von hotcam. Was würdest du denn für eine Stellung empfehlen für eine optimale Leistungskurve
BeitragVerfasst: 03.06.2016 19:10
für 60 Eu würde ich die erstmal kaufen und dann überlegen, bei dem Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. :wink:
Ohne entsprechende NW bringt dir dein Vergaser doch nichts.
BeitragVerfasst: 03.06.2016 22:45
Trey hat geschrieben:
Es gibt keine optimale Kurve sondern nur Kompromisse bzw. was optimal ist hängt vom Zweck (Einsatzgebiet) ab.
Die Grundformel lautet folgendermaßen:
lange Überschneidung = hoher Füllgrad bei hoher Drehzahl
kurze Überschneidung = hoher Füllgrad bei niedriger Drehzahl
Ein lange Überschneidung wird durch das verdrehen der Nockenwellen nach außen erreicht. Eine kurze Überschneidung wird durch das verdrehen der Nockenwellen nach innen erreicht.
BeitragVerfasst: 03.06.2016 23:41
kaufen, einbauen, fußdichtung der E verbauen!
bei dem Preis auf jeden Fall machen!
BeitragVerfasst: 04.06.2016 10:43
optimal wäre es mit Fussdichtung, aber auf die Schnelle reicht auch erstmal nur der Tausch der NW, Rest imWinter.
BeitragVerfasst: 04.06.2016 12:45
Ok Danke :) Dann werde ich es wohl angehen.
Fussdichtung kommt dann etwas später.
BeitragVerfasst: 18.06.2016 18:52
Jo moin Leute wollte mich nochmal melden. Haben die hot cams vorhin eingebaut.
Das Ergebnis ist ja einfach nur krass. Ein ganz anderes Motorrad irgendwie.
Aber auch unterem merkt man kein Leistungsverlust (Y), dass mit der Fussdichtung wird also bestimmt noch erst länger warten.
Wünschen allen noch einen schönen Tag :)
LG trey
BeitragVerfasst: 18.06.2016 23:51
:D :daumen:
