Aktuelle Zeit: 02.05.2026 12:48
 Betreff des Beitrags: Nächstes Problem: Sie dreht zu hoch
BeitragVerfasst: 07.06.2016 23:56
Nach der letzten Wochenendschlacht nun das nächste Problem. Sie dreht im Stand als wäre die Choke drin und der Krümmer glüht. Ich müsste sie am WE kurzschließen weil ich den Schlüssel vergessen habe :klatsch: Aber dabei kann eingentlich nix kaputt gehen, oder ? Ich vermute mal Dreck im Vergaser. Sonst noch Hinweise?
DRZ400SM (K5) Wohnort: Essen an der Ruhr
 Betreff des Beitrags: Re: Nächstes Problem: Sie dreht zu hoch
BeitragVerfasst: 10.06.2016 15:37
Diese verlängerte Kunstoffschraube ist für: Leerlauf oder Gemisch?
Dieser kleiner Motor oder Heizung unten am Vergaser, wofür ist das ?
BeitragVerfasst: 10.06.2016 18:17
Das ist ein elektropneumatisches Ventil, damit wird ein Bypass zur Membranenkammer geöffnet. Dies dient zur Drosselung der Beschleunigung im zweiten Gang.
BeitragVerfasst: 11.06.2016 20:06
...und der Sinn des Ganzen ? Kann man dieses Teil außer Betrieb setzen ? Falls ja ,was ist der eventuelle Vorteil ?
BeitragVerfasst: 12.06.2016 15:33
Das ganze dient zur Reduzierung der Lärmemission. Den Bypass kann man verschließen indem z.B. eine kleine Kugel in den Gummischlauch gesteckt wird. Dadurch öffnet der Rundschieber schneller.
Wer den Vergaser noch weiter optimieren möchte kann noch die Bohrung im Rundschieber vergrößern und die Feder vom Rundschieber um ein paar Windungen kürzen. Es gibt auch einen Vergaserkit von Dynojet mit dem passenden Bohrer und der passenden Feder.
Das ist die Schraube für den Drosselkalppenanschlag zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl.
Edit:
Da fällt mir noch ein, das der BSR gar keinen klassischen Rundschieber hat. Der Gasschieber ist ja eher eine Kombination aus aus Rundschieber und Flachschieber.
Zuletzt geändert von minimax am 12.06.2016 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.06.2016 18:40
Umbau lohnt m.M. nicht = Funktion nur bei einem theoretischen Betriebszustand / Messmethode für Lautstärke
näheres findest du mit dem Suchbegriff "G-Pack"
BeitragVerfasst: 12.06.2016 23:06
Ok, danke für die Infos. Mopet läuft wieder optimal. Scheinbar hat sich die Leerlaufschraube verstellt weil sie manchmal an den Anlasser schlägt.
BeitragVerfasst: 18.06.2016 16:57
Das kann schon mal vorkommen.
Da sollten eigentlich die Alarmglocken läuten. Im original Zustand ist das unmöglich, wenn die beiden Teile sich berühren dann stimmt dort etwas nicht.
