Aktuelle Zeit: 20.06.2026 01:06
 Betreff des Beitrags: Ölstand im Rahmentank zu niedrig
BeitragVerfasst: 06.07.2016 10:57
Hallo zusammen wir haben letzte Woche Ölwechsel gemacht mit filter und nach dem Wocheende habenwir festgestelt dass im rahmentank das ölniveau unterhalb des stabes liegt. wenn der motor läuft sprotzt da oben etwas öl rein aber nich wirklich so das sich das niveau erhöht im gegenteil bei kurzen gasstößen sieht man das der pegel sinkt, bei standgas pendelt es sich dann wieder ein aber halt zu niedrig.
ich hab jetzt tatsächlich nen passenden anschluß für meinen manometer gefunden und da unten mal drangeschraubt wie hier beschrieben nach kurzen gasstößen hab ich da unten ca 2bar also kann es nicht an der förderleistung bzw. an der pumpe liegen meine ich.
jetzt dacht ich frag mal nach bevor ich hier alles zerupfe vielleicht weiß mir ja jemand rat, im forum hab ich eigentlich schon alles durchgelesen was dazu geschrieben wurde aber ne erklärung finde ich nicht.
Gruß aus dem Schwarzwald
Klaus und Emil
 Betreff des Beitrags: Re: Ölstand im Rahmentank zu niedrig
BeitragVerfasst: 06.07.2016 11:20
je nach dem wie gut ihr das alte Öl abgelassen habt, oder der Motor vorher lange stand, gehen da bis < ca. 1,8 Liter rein. >Ohne Filterwechsel ca. 1,6 Liter.
So zumindest die verfügbaren Informationen. Ich habe auch schonmal fast 1,9 eingefüllt :wink: Evtl. liegt da schon der "Fehler" beim nachfüllen.
Ich würde den Motor warm fahren und den Ölstand Richtung max. auffüllen. Dann das ganze eine Zeit lang beobachten.
Wenn der Öldruck auch passt liegt das Problem sicher nicht bei der Ölpumpe oder einer Verstopfung - der Level im Rahmen ändert sich ja zügig wie du sagst.
Ich messe grundsätzlich immer nach dem Fahren. Andere lassen im Stand warm laufen. Aber ich denke diesen Thread hast du über die Suche auch gefunden.
ps, den kleinen Dichtring hinter dem Filter habt ihr wieder eingebaut? :daumen:
Gruß J.
BeitragVerfasst: 06.07.2016 12:31
Also ne der Pegel ändert sich nicht zügig bleibt einfach bei viel zu wenig stehen und fällt beim gasgeben eher ab.
eingefüllt haben wir beim wechsel 1,8l und gestern nochmal rund 100ml ändert sich nix.?
ich mach jetzt mal den deckel runter und schau wie es da drunter aussieht.
gibts hier irgendwie ein WHB zum runterladen oder so?
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 06.07.2016 17:05
du prüfst den Ölstand nach dieser Anleitung?
BeitragVerfasst: 12.07.2016 12:21
Hier auch noch was zum Nachlesen -> viewtopic.php?f=28&t=21977
und noch was: PN lesen :opa:
